#80948
guude,
den seitendeckel bzw nebenabtrieb kannst Du problemlos öffnen, da kommt Dir noch nichteinmal das öl entgegen. da hast Du einen ganz guten blick auf die eingeweide. das sagt Dir aber nur dann etwas, wenn Du weißt, wonach Du schauen mußt. ein magnet, in den ölsumpfboden gehalten,kann Dir stahlabrieb an's tageslicht holen, ein hin- und herdrehen an den wellen erzählt etwas über übermäßiges spiel, aber auch nur dem, der weiß wie es zu sein hat, ein rucken dabei ist allerdings auch für den "blinden" ein arlamsignal. wenn das öl verbrannt richt, sieht's auch nicht gut aus, ebenso wenn es weiß ist.
am besten fragst Du jemanden, der ahnung von der sache hat, Dir bei der begutachtung zu helfen.
guden noch, justus.
