#81677
Hallo Forum,
ich habe an meinen 62er Eicher Tiger eine Drehstromlichtmaschine mit integriertem Regler angebaut. Hat auch einwandfrei funktioniert beim Probelauf, bis ich dann diese (mit Halterung usw.) lackiert habe.
Jetzt habe ich das Ganze sauber angebaut und die rote Kontrolleuchte geht jetzt nicht aus nach dem Starten, bzw. beim Einschalten der Zündung geht diese gar nicht erst an. Ich dachte die Lima hat durch die Lackierung keine Masse mehr zum Schlepper, wenn ich aber an der Lima die Riemenscheibe etwas verdrehe. Brennt die Kontrolleuchte. Starte ich dann den Motor geht sie aber nicht mehr aus. Die Öffnungen der Lima wurden zum lackieren natürlich abgeklebt.
Was mach ich da falsch?
Danke und Gruß Hartwig
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
