Hallo!
Hat schon mal jemand was davon gehört, dass es einen Zapfwellenstromgenerator für die vordere Zapfwelle beim 404S gibt?
Mir sind solche Stromgeneratoren nur für Traktoren bekannt, die diese dann mit einer Dreipunktaufnahme hinten anhängen.
Damit in Zukunf die Zapfelle meines Mogs Strom erzeugt will ich einen Zapfwellenstromgenerator und die entsprechende Anbindung selbst konstruieren.
Über Tipps bin ich sehr dankbar!!!
DANKE!!!
Hallo.
Das kenne ich auch ...
Ich finde das auch eine gute idee von dir...
Nur eins bin ich mir nicht ganz so klar..
Ich glaube das der nicht schnell genug dreht oder?!
Ansonsten hab ich da auch schon drüber nachgedacht..
Weiß jemand rat?!
Und ob die paar Umdrehungen an der welle ausreichen?
Gruß Alex
#84055
Hallo Stromer!
Das Problem mit der Motordrehzahl liesse sich wohl über ein Getriebe in den Griff bekommen.
Das Problem sehe ich eher in der Regelung der ganzen sache.
Welche Leistung soll der Generator denn haben?
1 oder 3 Phasen?
Habe mir aber auch schon überlegt sowas zu bauen.
Einen selbstgebauten "stand-alone" Generator habe ich ja schon.
Schonmal darüber nachgedacht, den Generator unter der Motorhaube zu verbauen, mit Keilriemenantrieb? Oder ist da bei´m 404 kein Platz mehr unter der Haube?
Timo
#84110
also der Generator sollte so um die 10 KW haben und das nach Möglichkeit für 230 und 400 V. Damit bleibt dann kein Wunsch mehr offen... und man kann so einiges dranhängen.
Die erforderliche Drehzal muss über ein Getriebe hergestellt werden.
Die meisten Generatoren brauchen so 430 U/min. der Sonderabtrieb des MOGs hat ein Übersetzungsverhältnis von i=4,7 Das wären also ca. 2000 U/min Motordrehzal.
Bei herkömmlichen ZW-Generatoren ist ein Getriebe mit dran, das die Drehzal dann auf 1500 oder 3000 U/min erhöht je nach Bauart.
Meine Idee ist die, dass ich den Generator mittels einem Träger quer zum Fahrzeug an der Stoßstange oder an den Trägern befestige. Daher bräuchte ich auch noch ein Getriebe das die Kraft um 90 Grad umlenkt.
Übrigens: Der MOG wird mit dem Handgas auf die richtige Drehzahl gebracht (Anzeige am Stromgenerator). Weil die Drehzal unter Last leicht abnimmt, wird sie etwas höher voreingestellt.
Hier zur Verdeutlichung noch ein paar Links zu Firmen die herkömmliche ZW-Generatoren verkaufen:
http://www.elmag.at/index.htm?/produkte ... wellen.htm
http://www.fink-bliese.de/pramac_zg_300_3_daten.htm
http://www.cooleremail.net/users/europo ... S_PTO.html
Also wer hat noch weitere Ideen, wie ich das ganze umsetzen kann?
Hab vorher noch ein paar Fotos gemacht:
guude,
die 404 mit generator u.ä. hatten einen drehzahlregler, der beim einschalten des nebenantriebs zugeschaltet wurde.
könnte bei einigen feuerwehr kollegen eventuell zu haben sein.
die mil-generatoren waren auf der pritsche montiert und wurden von unten über eine kette versorgt mit 5kw leistung, dreh- & wechselstrom.
bei der post und bundesbahn gab es vorbaugeneratoren.
ab ca. 2-3 kw ist ein antrieb über einfach keilriemen zu viel.
ich suche schon länger nach einem agregat mit defektem antriebsmotor, auch um ihn an meinen mog zu bauen.
guden noch, justus.
#84156
ich habe eines von einem 404s, allerdings war dieses auf der Ladepritsche aufgebaut. Angetrieben über die Hintere Zapfwelle.
Eine Riemenscheibe 1:3 Verhältnis drauf und 3 Riemen und gut.
Die Leistung sind 12KVA. Ich habe den Generator schon ein paar Jahre hier liegen und will ihn so Gott will und mir die Zeit mal gibt in die Anbauplatte für den 407er/406er bauen. Der Generator ist ein Langsamläufer mit 1500 1/min. will damit den kleinen Holzspalter und die Kreissäge damit mal betreiben im Wald.
Es gibt auch 5KVA Genratoren 3Phasen für den 411er, habe schon ab und zu auf Treffen solche gesehen. sind mehr wie selten zu bekommen.
Gruß Klaus
#84289
Moin,
bei der Bundeswehr gibt es auch einige KrKw bzw. Arzttruppwagen Unimog 1300L mit SEA auf der vorderen Stoßstange. Allerdings nicht über die Zapfwelle angetrieben.
In einem Unimog-Buch ist ein 411 der Bundesbahn mit SEA, vorne über Zapfwelle angetrieben, abgebildet.
10kVA sind aber auch schon ziemlich viel. Von der dänischen Armee gibt es SEAs 5kVA, 7.5kVA und größer am 12.November auf Anhänger zu kaufen, mit eigenem Motor z.B 5kVA:
Die Preise halten sich auch noch im Rahmen so um die 50-300¤ für ein Gebot bis jetzt jedenfalls.
Gruß Stefan
#84358
Hallo Stromer!
@Ferdinand:
Das problem kann man mit kondensatoren etwas vermindern.
@Michael:
Das stimmt soweit, wenn du aber das standgas eingestellt hast, und einen Großen verbraucher vom netz trennst, "raucht" dir höchstwahrscheinlich jeder andere verbraucher, der dann noch am netz hängt ab. :shock:
(Wegen auf einmal zu viel spannung.)
Timo
#84370
Morgen Mogler
Grundsätzlich stimmen die Gedankengänge zum Thema selberbauen.
Aber im Vorfeld sollte genau überlegt werden was man mit dem Eigenbau antreiben will.
Zu Unterscheiden sind da mal Synchron und Asynchron Generatoren.
Die große schwierigkeit ist die Drehzahlregelung. Zum einen werden die Spannung (bei Asy. über Drehzahl bei syn über elektr. Regelung) und dann die Frequenz dadurch beeinflußt.
Zusätzlich muß man eine Ahnung davon haben welche Belastbarkeit des Generators bei einseitiger Wicklungsbelastung vorliegt.
Mazn
#84387
[/quote]
Timo[/quote]
also Notebook und Kreissäge würde ich nicht gemeinsam ohne weiteres an einem selbstgebasteltem unimogkraftwerk betreiben :D
auserdem sollte man darauf hinweisen das Elektrizität immer lebensgefährlich ist
Gruß Ferdinand
Hallo . Ich denke, hier handelt es sich um ein[…]
Für den Fall, dass jemand mal das gleiche Pro[…]
Hallo Alex, technisch kann ich dir nicht viel he[…]
Umbau auf Hochdach
Hallo, ich weiß auch nicht genau, welche An[…]
