#86099
Schau mal in Schweizer Forum. Historische Fahrzeuge sind davon ausgenommen. Die Frage tauchte anläßlich des UCG-Treffens in Märstetten auf.
Du mußt halt an der Grenze alles mit dem Zoll regeln.
#86204
Hallo Sveni,
ist ganz einfach:
Mit der Schwerverkehrsabgabe ist auch die Autobahnmaut bezahlt!!!
Mindestabgabe (gewichtsunabhängig): Fr 25,-. Damit kannst Du mit 6t GG 7 Tage hintereinander fahren.
Oder sFr 31-32, damit kannst Du an 10 beliebigen Tagen während der nächsten 365 Tage (Zählung beginnt mit der ersten Einreise) in der Schweiz herumtollen.
Oder längere Pakete.
Wird an der Grenze erledigt. Und wenn Du unerwartet länger bleibst, kannst Du bei der Ausreise nachzahlen.
Walter
#86247
globi416 hat geschrieben:Moin Moin,
dann ist der Urlaub ja gerettet. Dachte die Abgaben wären wesentlich höher und das, bei den heftigen Dieselpreisen.
Dann steht einem Urlaub im " gelobten Land" ja nichts mehr im Wege.
Vielen Dank für die schnellen Infos.
sveni aus HH
Sali sveni.
Wenn du willst, kannste noch bei mir Zwischenstation machen.
cu,
fuxel
:D 2000 incl.
