Ich glaube ,das alles geschrieben wurde was dazu passt,
wenn Dein Motor nach Ermessen mit zerlegtem Öl zu verschlammt ist ,
fahr ihn gut warm,ohne Zwangsbelastung ,aber schon so ca 2 Stdn bewegen , Ölwechsel mit einem duchschnittlichen Öl ,10W30z.B das sind schon Leichtlauföle,kurze Interwalle und Filter sauber machen /wechseln?
Der wird sauber von innen.Abgebranntes Öl verklebt Kolbenringe usw.
Auch wenn ein Diesel schneller einschwärzt,die dicke Pampe, in Ölwanne und Ventildeckel sollte nicht zu viel sein.
#87236
nochmal Danke für Euere Beiträge, :D werde jetzt einfach das Öl wechseln und die Intervalle nicht zu lang machen. Und natürlich nehme ich den Motor nicht zur Arbeitsbeschaffung auseinander. Sehe es ja eigentlich auch so das der Mog ein Arbeitsgerät ist das auch arbeiten soll. Ich wollte nur mal ein paar Meinungen einholen denn wie ich schon geschrieben habe: bin ( noch ) :wink: kein Fachmann für Unimog.
Mit besten Grüssen aus der Pfalz
Stephan
Hallo Martin du hast recht , wir haben viel abge[…]
Hallo, Bei meinen 1966 U65 fehlt die Gestäng[…]
Werte Freunde , .. .als ich den 411.118 so etwa 20[…]
Guten Abend Freunde, ....beim Stöbern bin ic[…]
