Hallo liebe Unimog und Turbofreunde,
endlich ein paar Bilder von zwei 421 mit Turbolader und zwischenzeitlich auch mit Ladeluftkühler.
Die absolut ideale Motorisierung für den 421.
Leistung zwischen 80 und 90 PS bei 0,8 bar Ladedruck.
Turbolader: Garrett 1749 aus 2,0 l VW / Audi
Auspuffkrümmer: DB Pkw 123
Nachahmung auf eigene Gefahr...
Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal
Otto, Axel und Eckhard
Sehr geil!
Ich hätte da allerdings noch (ne) Frage(n)...
der Lader ist doch ein VTG Lader. Ist der pneumatisch angesteuert oder bekommt er bereits das Rechtecksignal aus der Motorsteuerung ( die ist beim 421 unten rechts im Fahrerfussraum und heißt "Guz" mit Vornamen,,,;-)
Wie steuert ihr den Lader an?
Habt die Pumpe einfach standardmäßig hochgedreht und fertig oder steht die Einspritzmenge im Verhältnis zur nun gesteigerten Luftmenge...
Normaler W123 Krümmer und den LLK(Mordsteil nebenbei), wo kommt der her? Ich schätze, Ihr habt vor dem LLK kein Ölbadfilter mehr sondern Papierfilter, wie macht ihr das mit dem Kompressor, wo holt der die Luft her, anderes Problem ist die Kurbelwelleentlüftung
Vor allem wie bekommt das alles durch den TÜV?
BITTE meine Fragen nicht als Moserei empfinden und ich will kein auf Hauptbedenkenträger machen- ich bin absolut begeistert von dieser eleganten Lösung endlich mal meinen MM Kipper mit menschenwürden Geschwindigkeiten bewegen zu können....
WILL AUCH HABEN.....
Gruß Lars
Gereinigt sind die beiden Vorgelege und in die bei[…]
Hallo Markus, das sind bekannte, erstaunliche Para[…]
Fehlersuche kein / zu wenig Benzin
Hallo Sascha, (ist doch richtig, oder?) Noch einma[…]
Unimog 406 Neuaufbau Pritsche
Hi Axel, vielen Dank für deine Rückmeld[…]
