Hallo Börnschner?
Für den Motor kann normales HD-Motorenöl z.B 10W40 verwendet werden. (ca. 5-6Liter)
Wichtig ist, dass das Altöl in warmen Zustand abgelassen wird.
Der Ölfilter befindet sich auf der Seite wo sich die Einspritzpumpe befindet. Den Dauerfilter mit Diesel auswaschen und mit Pinsel reinigen.
Für das Getriebe kann, da unsynchronisiert, GL 4 oder 5 Öl verwendet werden. (ca. 5 Liter fürs Getriebe, falls Kriechgang vorhanden 7Liter sowie zusätzlich das Öl für die Achsen und Vorgelege.)
10-15 Liter wirst du insgesamt brauchen.
mfG
Roland 8)
Hallo Martin du hast recht , wir haben viel abge[…]
Hallo, Bei meinen 1966 U65 fehlt die Gestäng[…]
Werte Freunde , .. .als ich den 411.118 so etwa 20[…]
Guten Abend Freunde, ....beim Stöbern bin ic[…]
