Habe folgendes Problem mit Achsschenkellager rechts unten: Leider wurde versäumt das defekte Lager rechtzeitig auszuwechseln, so dass nun leider auch der Lagersitz erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Welche Möglichkeiten habe ich nun um ein neues Lager wieder spielfrei einbauen zu können. Neues Vorgelegegehäuse scheidet aus, genau wie der Tipp vom netten Unimogwerkstattmeiser doch einfach einen Streifen Blech beizulegen. Hat jemand schon Erfahrung mit Aufschweissen/ Ausbohren oder mit Lagerkleber? Lagerspiel beträgt ca. 1mm!
#2482
#9059
als Alternative zum Neuteil, gibts nur die Möglichkeit eine Buchse einzuziehen. Das kann jede mech. Werkstatt.
Woher kommst Du? Evtl. kann ich Dir weiterhelfen.
Lagerkleber würde ich Dir bei so großem Spiel nicht empfehlen.
Gruß Hartwig
#9077
vielen Dank für das Angebot mir bei meinem Problem zu helfen. Bin aus dem schönen Bay. Wald, genauer aus der Umgebung von Zwiesel.
Wenn es tatsächlich machbar ist eine Buchse einzusetzen, dann habe ich jemanden, der mir das machen kann. Werde ihm das Lager mal zeigen! Aber trotzdem nochmal vielen Dank!
:D 2000 incl.
