[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/sitesplat/opengraph/event/listener.php on line 98: getimagesize(https://www.unimog-community.de/phpBB3/ext/sitesplat/opengraph/styles/images/Zwiking_Kopie.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
OM 363 mit mechanischen Regler - Unimog-Community
Hallo zusammen, ich oute mich jetzt mal wieder als unwissender.
Ich habe als Ersatzmotor nun einen 636.917-260-053065
Mit Einspritzpumpe PES 4 A 50
mit Regler mechanisch EP RSV 250 -1525A5A60.
Das Teil sieht innen und auch im Kühlkreislauf aus wie neu und hat 300 Stunden auf der Welle.
Ist diese Kombination jetzt mit 34 oder mit 40 -42 PS.
Habe in der Suchfunktion zwar schon eineiges gelesen aber ich würde mich hierzu über Antworten freuen.
636technische Grüße
Heino
#92898
hallo heino
deinen motor habe ich gefunden!!
pumpe auch,nur regler nicht!!!
scheint aber aus einem mähdrescher zu sein!
scheinbar 34PS bei 3000umdrehungen in der minute!
bin aber nicht gans sicher!!
den wälzer den ich über636 habe ist extrem umfangreich und schwer
durchschaubar!!
da giebt so viele sorten,kaum zu glauben!!!!!!!
leider ist der nicht auf dem letzten stand!!
gruß arne
#92902
Hallo Arne,
das Teil ist aus einem Feuerwehr Stromgenerator.
Habe erst die ganzen Anbauteile abgebaut. Standmotor mit so einer eigenständigen Konsole mit Handgashebel und einem kleinen Cockpit mit allem was ein Unimog auch hat.
Danke, vielleicht findest Du noch was.
Dankende Grüße aus Palermo
Heino
#93189
Hallo Wolfgang,
danke für die Info.
Hast Du für diesen Mech. Regler eventuell eine Füllmenge.
Motoröl war ca. 0,3 Liter drin.
Jetzt hab ich grad nach Ködel & Böhm gegoogelt.
Landmaschinenfabrik in Lauingen.
Weis man was die gemacht haben?
Beste Grüße und a happy new year.
Heino
#93276
Hallo Heino,Hallo Arne, Hallo Wolfgang
Könnt Ihr meine Zahlenrätsel auch entwirren.Mich interessiert Baujahr,
Herkunft und natürlich die Leistung.Hier die hoffentlich vollständigen nr.:
Einspritzpumpe :Pes 4A 50 C 410 RS 1010 Nr:029-29335
Regler :EP M60A 155DL
Motorblock :4D72 Nr:6360110801
Tauschmotor Teil-Nr:6360104902 80
Aggregat-Nr:3788
Vielen Dank für eure Bemühungen und ein gutes Unimogjahr wünscht
Klaus Becker aus dem Siegerland
#93287
Hallo Heino
Ködel und Böhm haben früher Dreschmaschinen und Anhänger gebaut. Ich habe selbst einen 2 seitenkipper
mechanisch mit Federung von Ködel und Böhm restauriert. Auf Anfrage ob noch Unterlagen vorhanden seien, haben Sie mir ein original Prospekt geschickt. Sehr nette Leute.
Viele Grüße aus der Nordheide und ein frohes Neues Jahr
Dieter
#93594
Hallo Klaus
Zu Deiner Motornummer kann ich dir keine Angaben machen.
Die Motorblocknummer ist die Charge-Nummer des Abgusses vom Block;sagt nichts über den späteren Aufbau des Motors aus.
Die Pumpe RS 1010 war unter anderem im 636.930;aber mit Regler
EP/MZ 60 A131D verbaut.
Eine Variante wie die von Dir verbaut finde ich in meinen Unterlagen keine;soll aber nichts heisen.
siehe folgendes Beispiel:
Hallo an alle
Ein Beispiel einer Pumpenbezeichnung
Die Typenbezeichnung der Pumpe setzt sich wie folgt zusammen
PES 4A 50B 410 RS144
PES = Pumpe mit eigener Nockenwelle;mit Stirnflanschbefestigung
4 = Zylinderzahl
A = 8mm Kolbenhub
50 = Kolbendurchmesser
B = Änderungsbuchstabe
410 = Montagezahl :kennzeichnet die Einbaulage Nockenwelle und Spritzfolge.
R = Drehrichtung Nockenwelle Rechts
S144 = Ausführungskennzahl bis 1000 normale Ausführung
es gibt für den OM 636 über 40 Einspritzpumpen-Varianten.
Pumpen von Meereshöhe bis 2000 Meter
Pumpen über 2000 Höhenmeter
Pumpen die für Spritzversteller geeignet sind (nur wenige)
pneumatische Regler ; Fliehkraftregler RSV
auch die Förderpumpen sind verschieden und sollten beachtet werden
Allein den Einbaumoter OM 636.917 gibt es in ca 60 Varianten und mehr
Auch der Förderbeginn ist von Variante zu Varante verschieden
Also ihr seht man kann hier viel spielen und verspielen
so mancher Motorschaden hatte hier schon seinen Ursprung
Wolfgang
U421 AHK fest
Hallo Edgar Welcher Kupplungstyp ist denn verbaut?
Hallo Moritz Habe ich im MB-trac Forum gefunden. […]
411 neuer Kompressor
