Moin Rainer,
schon einmal hier gekuckt:
http://www.multi-board.com/board/thread ... r=0&page=1
als Gleitkipper ist der FAUN mittlerweile sehr selten zu finden. Die original Raupe gibt es bestimmt gar nicht mehr und die Kippmulde einzeln zu finden wohl auch unmöglich.
Original Farbe ist gelboliv RAL 6014. Als 2K-Lack stumpfmatt original BW wird die Farbe nicht mehr hergestellt. Als 1K-Kunstharzlack matt bekommst du die Farbe bei Mipa in jeder gewünschten Menge. Und im Militärfahrzeugforum gibt es die auch zu kaufen.
Gruß Stefan
#92798
Moin,
die kleine KHD 60PS-Raupe sieht auch schön schnuckelig aus. Als Ersatz kann vorläufig ja noch dein Unimog herhalten :lol: .
Soll der FAUN wieder zu einem Gleitkipper werden? Ein Abrollhackensystem wäre ja eigentlich praktischer, allerdings nicht ganz original. Zum Deutzmotor findest du bestimmt auch im Maggie-Deutz-Forum Hilfe. Und die TDv für den FAUN und den 12Zylinder gibt's ab und zu bei E-Bay. :)
Hast du schon mal bei Nordtruck wegen der Reifen nachgefragt, die Internetseite ist nicht immer auf dem aktuellsten Stand.
Gruß Stefan
#93441
Moin und frohes neues Jahr,
@Stefan
danke für Deine Bemühungen.
Der Faun soll wieder eine Originalpritsche bekommen.
Wenn möglich auch die Raupe
Zu den Reifen habe ich bis jetzt nur die eine Adresse erhalten.
Farbe wurde mir schon angeboten. Danke!!!
Außerdem habe ich jemanden gefunden, der den Original-Lack beschaffen könnte.
Dazu brauche ich aber die genaue Bw. Bezeichnung.
Kannst Du auch damit helfen?
#93550
Moin,
das wird schwierig mit der original Bezeichnung. Ich habe zwei Bundeswehrlacke, 1K-Lack Bronzegrün und 2K-Lacke Bronzegrün, Teerschwarz RAL 9021und Lederbraun RAL 8027 aber kein Gelboliv RAL6014.
Bezeichnung für den 1K-Lack:
Hersteller mipa
Versorgungsnr.: 8010-12-311-9817
Lack, Kunstharz
Spezifikation TPF 8010-0311
Farbton RAL 6031 (bronzegrün) matt
Artikelnr.: 201146016031
Verdünnbarkeit mit Verdünner 8010-12-131-7223
Von mipa gibt es diesen Lack auch als gelboliv.
Bezeichnung für den 2K-Lack:
Hersteller PPG-Industries Lackfabrik GmbH
Lack, Kunstharz
Versorgungsnr.: 8010-12-195-7420
TPF 8010-0312
RAL 6031 (bronzegrün) stumpfmatt
PPG-Produktnr. Stammlack 84-33-6003
Härter 18-16-8744
Verdünnbarkeit: 8010-12-195-6879
Von der Bezeichnung sollte man sich verwirren lassen, auch ein 2K-PUR-Acrylat-Lack ist ein Kunstharz lack. Der 1K-Kunstharzlack von mipa ist auf Alkydharzbasis.
Den 2K-Lack habe ich auch von BASF als 2K-PUR-Acrylat Deckbeschichtungsstoff (teerschwarz) von BASF unter der gleichen Versorgungsnummer und mit den gleichen Spezifikationen wie den von ppg (Versorgungsnr.:8010-12-195-7473), als Härter ist die gleiche Harzlösung mit Di-Isocyanaten dabei. Passende Grundierung gibt es als braunbeige RAL 1011 dazu.
Diesen 2K-Lack habe ich aber noch nie als gelboliv von der Bundeswehr gesehen. BASF stellt aber keine Lacke mehr her, nur noch die Pigmente. Lacke gibt es jetzt von der Tochterfirma Glasurit. Frag mich aber nicht, wo es die im Handel zu kaufen gibt.
Es gibt dann auch noch vom Lack-Hersteller Firma Wilhelm Becker
Industrielacke GmbH 41518 Dormagen eine Alternative (diese Infos stammen aus dem VW-Iltis-Forum) :
Wash Primer nach TL 8030-0018
AT 80 1050 BeckryMil 2k-Wash-Primer gelb lasierend, chromathaltig
MV 4:1 Gwt, mit
AT 88 0101 Härter
AR 98 0004 Verdünnder Prüfzeugnis 10-17-79
Grundierung nach TL 8010-0001 Kl.II Typ 4
AN 83 1211 BeckeyMil 2K Epoxi-Grundierung RAL 1011, braunbeige MV 4:1 Gwt mit
AN 93 0009 Härter
AN 97 0001 Verdünner BWB BA15
Lackierung/Decklack TL 8010-002 Kl.II Typ 2
AJ 86 6014 BeckryMil 2 K PUR-Acryl-Lack RAL 6014 gelboliv oder
AJ 86 6031 BeckryMil 2 K PUR-Acryl-Lack RAL 6031 bronzegrün
AJ 86 8027 wie oben jedoch RAL 8027 lederbraun
AJ 86 9021 wie oben jedoch RAL 9021 teerschwarz
alle mit Härter GwT im MV (Mischverh.) 5:1
dann zum Schluß:
Mattlack farblos nach TL 8010-0002 KlII Typ 7
MV 4:1 mit Härter AZ 94 0007 nach BWB -BA15-8010-0307
AC 97 0001 Verdünner.
Becker Industrielacke werden auch vom schwedischen Militär verwendet.
Gruß Stefan
#93551
PS: Versorgungsnummern sind für unterschiedliche Gebindegrößen natürlich verschieden. Beim mipa Lack ist die für 1l und bei ppg für 0,5l. Versorgungsnummer für gelboliv kenne ich nicht.
Von mipa gibt es stumpfmatten Lack dann auch noch als 1K-Acrylat-Lack in gelboliv und bronzegrün. Der wird auch von der BW verwendet. Ist deine Quelle direkt von der Bundeswehr in grünen Dosen und mußt du dafür die Versorgungsnummer haben?
#94024
Moin,
bei BASF habe ich die Seiten mit den Pigmentmischungen für RAL 6014 gefunden, auch für IR-reflektierende Farbe.
http://www.basf.de/de/produkte/farbmitt ... 8*HCbsf*HL
Mit den Pigmenten müßte man sich ja so die Farbe anmischen lassen können, ist nur noch die Frage, ob auch stumpfmatt geht. Vielleicht ein bischen mehr Pigmente zum Mattierungsmittel reinrühren.
Da gibt es auch die Spezifikationen der anderen Mil-Farben unter Sicomix IR zu finden.
Gruß Stefan
:technik MB trac und Henne Jubiläums Kr&u[…]
Umbau auf Hochdach
Hallo zusammen, ich kann die Anleitung leider nirg[…]
Das Buch kann man hier bequem online bestellen f&u[…]
406, Kühlwasserrohr
Hallo, ich suche das Kühlwasserrohr vom 406 /[…]
