Hallo Jens,
nachschneiden war früher bei LKW - Reifen ein Thema um die Mindestprofiltiefe wieder zu erreichen wenn die Karkasse als solche noch in Ordnung war. Ich habe vor ca 13 Jahren vorübergehend LKW gefahren und brauchte das schon nicht mehr zu machen ( unwirtschaftlich ), habe es von "alten Hasen" halt erzählt bekommen weil die Gerätschaft noch vorhanden war.
Ganz früher wurde das sogar bei PKW - Reifen gemacht.
Aber bei Geländereifen ist das meines Wissens nie ein Thema gewesen, dafür ist die Karkasse auch nicht dick genug um noch mal 25 / 30 mm rauszuschneiden.
Mfg Winni
#99510
Moin,
das steht auf dem Reifen drauf, ob man es darf. Bei Conti gibt es auch einen Online-Reifenkatalog mit allen technischen Infos. Dabei steht auch ob wie weit man nachschneiden darf.
Unter Technik steht was zum Thema:
http://www.conti-online.com/generator/w ... ex_de.html
Meine Bundeswehr-MPT-Reifen von Conti dürfen nachgeschnitten werden.
Gruß Stefan
Hallo Peter, vielen Dank für deine Info. Du b[…]
WIMA Frontkehrmaschine
Nach oben
Frontseilwinde Typ A
Nach oben.
Hallo Richard einfache Läösung wäre[…]
