servus zusammen
ich habe da mal eine frage zur hydrolenkung
am samstag wollte ich meine lenkung entlüften weil sie meines erachtens zu schwer geht
ich habe mich an die anweisung gehalten ( fahrzeug aufbocken , öl kontrollieren dann motor laufen lassen und die lenkung langsam von links nach rechts lenken und entlüfterschraube aufrehen)
das problem ist das aus der entlüfterschraube kein öl austritt
das ganze habe ich ca 15 minuten gemacht ohne erfolg
habe ich etwas falsch gemacht oder wo kann der fehler liegen?
bin für jeden tipp dankbar
mfg martin
Hallo Carsten, wenn du den Motor schon ausgebaut […]
