[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/sitesplat/opengraph/event/listener.php on line 98: getimagesize(https://www.unimog-community.de/phpBB3/ext/sitesplat/opengraph/styles/images/Zwiking_Kopie.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
Reparaturblech Führerhaus 406 gesucht - Unimog-Community
Kurz gesagt nein, es gibt überhaupt keine Einschweisbleche, sonder nur die orginalen Blechteile von DC. Lediglich die Außenhaut von der Cabrio-Türe gibt es bei Mogparts
http://www.mogparts.de
Gut Tps gibt es auch hier:
http://f23.parsimony.net/forum46030/
http://www.sundevil-arts.de/mb-oldtimer ... sserie.htm
http://www.whinz.de/basis.htm
Gruß Helmut
#20600
habe gerade in der UnimoGallery unter Tips und Tricks ein Bild von der Ecke eingefügt.
Habe die Ecken auch repariert ist gar nicht so schlimm.
Die Ecke war auch total Schrott und ich glaube das ich es ganz gut wieder hinbekommen habe, dafür das ich es zum ersen mak gemacht habe. ( ohne Spachtel)
Gruß aus der Warburger Börde
Matthias
#20582
Jupp, kannst du auch.
(Ich werde bei nächster Gelegenheit einen Grundsatzartikel zum Bildereinstellen schreiben, darum in aller Kürze)
In der Gallery die Grossansicht deines Bildes aufrufen.
Mit der Maus auf das Bild, rechte Maustaste, Eigenschaften klicken. Dort erscheint der Link.
Den Link markieren und mit Control C kopieren.
Artikel schreiben. folgendes eingeben: (Mit eckigen statt runden Klammern)
(img) Dann direkt mit Control V den Link zu deinem Bild einfügen. dann (/img) eingeben. Fertig.
Thorsten
P.S. Es reicht das Bild einmal in die Gallery zu laden, macht aber nix, Ich dachte erst das wäre sone Aufgabe wie: Finden sie die zehn Unterschiede zwischen den beiden Bildern. :D ;)
U421 AHK fest
Hallo Edgar Welcher Kupplungstyp ist denn verbaut?
Hallo Moritz Habe ich im MB-trac Forum gefunden. […]
411 neuer Kompressor
Hallo Markus :danke für deine Info. Also sc[…]
Es geht nun weiter mit den Sitzen. Die neuen Polst[…]
