- 27.12.2016, 16:02
#496882
zunächst einmal hoffe ich, dass Ihr alle ein besinnliches Weihnachtsfest feierte und Euch auf ein schönes Unimogjahr 2017 freut.
Im Forum lese ich seit geraumer Zeit mit und bin erfreut über solches Wissen, welches hier zusammengetragen werden kann. Lob an alle!
Ich besitze seit ca. 2,5 Jahren einen Unimog 427, Bj 1991, Typ 1400.
Verbaut ist eine Hydraulikanlage mit gelben, grünen und roten Anschlüssen. Außerdem gibt's einen freien Rücklauf.
Da meine Terramatic scheinbar einen Wackelkontakt hat, behelfe ich mir indem ich unter der Pritsche ein Ventil umschalte, mit welchem man den Kraftheber/Schnellanschluss wählen kann.
Meine Hydraulikpumpe wurde bereits erneuert (mitsamt Filter und frischem Öl), da diese gar nix mehr konnte.
Jetzt zum eigentlichen:
Wenn ich etwas kippe, (Karre oder Hänger) stelle ich zum Senken den Hebel in Schwimmstellung. Es handelt sich hierbei um große Hänger, bei denen mein Ölvorrat gerade so reicht.
Und dann geht die Warterei los. Es dauert sehr lange, bis die Kipper wieder unten sind, obwohl diese ja ein nicht unerhebliches Eigengewicht haben. Ähnlich verhält sich das beim Kraftheber, hängt nix schweres hinten dran, ist die Senkgeschwindigkeit keine Geschwindigkeit.
Bei den Traktoren geht das Senken viel schneller, sogar beim 651er Renault vom Bekannten, welcher mit dünnen (12L?) Anschlüssen und Verrohrungen versehen ist.
Habe bereits alle farbigen Anschlüsse ausprobiert, keine Besserung.
Habt Ihr eine Idee?
Schöne Grüße
Gregor
Habt Ihr eine Idee?
Schöne Grüße
Gregor
Wer Bier trinkt hilft der Landwirtschaft.
Wir müssen aufhören, weniger zu trinken.
