#4376
ich habe versucht mit einem kleinen Schliesswinkelmessgerät den Motor einzustellen, leider hat das Gerät nichts angezeigt (<20 Grad). An einem 6 Zylinder BMW war die Anzeige einwandfrei. Kann die Fehlanzeige durch die 24Volt bedingt sein? Oder was habe ich falsch gemacht?
Kontrolle mit der Fühlerlehre brachte die 0.4 mm und auch die Anzeige auf der Schwungscheibe zeigte ordentliche Werte. Dennoch habe ich im Schiebebetrieb, bergab, aber auch beim Gaswegnehmen einige Fehlzündungen. Hat jemand eine Idee ?
Grüsse Volker
#18859
Hallo Volker,
die Fehlzündungen im Schiebebetrieb können mehrere Ursachen haben, u.a. zu niedrige Leerlaufdrehzahl (Sollwert 850/min) oder Fremdluft im Auspuff - also Auspuff irgendwo undicht.
Der Schließwinkel sollte statisch auf 0,3mm eingestellt werden.
Moin nochmal, 6821 Lack nach Datenkarte ist saftg[…]
Hallo Herbert, Ich glaube ich habe mich falsch au[…]
404 ein interaktives Tagebuch
Hallo Freunde, seid Ihr noch interessiert? Die neu[…]
Steuergerät "springt raus" u424-u437
Hallo Jens die Kugel ist im Gehäuse A425551[…]
