Hallo Leute,
also das was mogälä geschrieben hat leuchtet mir nicht ein...
Jedes Fahrzeug bremst vorne stärker als hinten! Da die dynamische Achslastverlagerung das auch verlangt (ca 70% zu 30%).
Wenn
hinten zu viel Bremsleistung vorhanden ist (überbremsung), mag das der Tüv nicht und jeder, der nicht Walter Röhrl ist oder so in der Art gerne fährt, kommt dann auch ins Schwitzen
Durch den kurzen Radstand beim Mog und da das meiste Gewicht vorne ist, besteht (wie schon beschrieben) die Gefahr, das durch den guten Grip der Vorderachse, die Hinterachse zu leicht wird und da unsere Mogs kein ABS/ESP haben, kann es dann auch zum Dreher kommen. (ein schöner Schachtelsatz)
Bei uns hier in der Gegend fahre alle Kommunalmogs bei starkem Schnee mit Ketten nur vorne aber mit Streuer hinten drauf...
Gruß Jens
Unimog 403123 Bj10/80 75PS ursprüngliches Kranfahrzeug. Umbau 1989 in normale Zugmaschine. Seit 2012 Umschlüsselung in LOF Zugmaschine und Historische Zulassung
