- 21.12.2011, 23:43
#363962
@Arne: bei der Bremsprobe. Ein Fahrzeug, das dermaßen hinten überbremst, is schlicht nicht verkehrssicher. (Wenn ich mich jetzt nicht irre, war das auch eine der gern übersehenen Punkte beim Golf-tiefersägen: lastabhängigen Bremsregler nicht umgestellt . . .)
Soweit nur als Seitenhieb für die Alltagstauglichkeit der Lösung. Soll nix gegen praktische Zwänge sagen, sondern nur die Schattenseiten dieser Lösung vor Augen halten!
@Jens: (weitgehend) völlig richtig! Genau so is es vorgesehen, und genau so is es für Alltagsautos zulässig. Mit den Ketten auf der Vorderachse stellst Du aber die Welt in dem Fall auf den Kopf - unter den meisten Bedingungen wird damit das Auto ganz schnell nen Dreher machen, weil es (mag sich verrückt anhören) dadurch hinten überbremst wird, dh. die Haftung Rad-Straße geht hinten weit früher flöten als vorne.
mfG
Axel
PS: Gibt ja sogar Leute, die aus dem Grund allen ernstes der Meinung sind, das bei dem Ersatz von nur zwei Reifen am Auto, die Neuen unbedingt hinten montiert werden sollten - egal ob Front- oder Hecktriebler . . .
mfG
Axel
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein)
