bei meinem 424 zieht die Feststellbremse einseitig - rechts iO, links zu schwach.
Habe erst vor kurzem fast neue Federspeicher eingebaut, diese fahren beide gleichmäßig aus.
Kann man am Ausfahrweg evtl. noch was einstellen (also den linken weiter reindrehen, somit längerer Zugweg) oder muss man das im Bremsssattel direkt nachstellen ?
Danke schon mal für Eure Hilfe !
Rudi
#581108
Hallo Rudi
einstellen lässt sich am Gewinde nichts.
Hast du die Freigängigkeit der Beläge geprüft. Für die Grundeinstellung beim Belagswechsel gibt es im Werkstatthandbuch die Einstellanweisung welches Einstellgewinde wie eintzustellen ist. Sofern das alles ok ist, wird die Lagerung des Exzenterhebel schwergängig oder bei dem Alter eher verschlissen sein. Auch dazu ist im Werkstatthandbuch die Vorgehensweise bei der Instandsetzung beschrieben.
#581118
Hallo Helmut,
Danke für Deine schnelle Antwort !
Die Freigängigkeit habe ich schon versucht nachzustellen. Die Einstellschraube lies sich aber nur geringfügig drehen bis das Rad fest war. Also entweder ist das auch schwergängig oder ich war vorher schon kurz vor Scheibenkontakt.
Werde mal die Sache wiederholen nach einer ausführlichen Behandlung mit WD40 (also nicht die Scheibe natürlich ;-)).
Werde auch wohl nicht um den Kauf des WHB rumkommen, obwohl mir der Preis schon sehr widerstrebt ...
Danke nochmal !
Rudi
Hallo Richard einfache Läösung wäre[…]
Verbandkastenhalter für U411
Hallo Markus, vielen Dank für die Infos. Im […]
Anhängekupplung 411.119
