Hi, ich habe eine Standheizung von Eberspächer mit Steuerung von Webasto. Die Dieselförderpumpe ist leider defekt und ich konnte nicht herausfinden, welche Ersatzpumpe ich dafür kaufen muss. Die defekte Pumpe ist von der Webasto AG Fahrzeugtechnik mit der Ident-Nr 114.600 und der Farb. Nr. 058526 außerdem steht noch drauf, dass es eine 24V Pumpe ist. Im Netz gibt es 30 EUR pumpen und für weit über 200 EUR pumpen. Hat von euch schon mal jemand so eine günstige Pumpe verwendet? Oder kennt ihr sonst eine Ersatzpumpe?
Grüße :mog5
411 neuer Kompressor
Hallo Markus :danke für deine Info. Also sc[…]
Es geht nun weiter mit den Sitzen. Die neuen Polst[…]
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
Hallo Alex, Lager sind bereits bestellt. Geschiebe[…]
