Dies ist von der "Getriebehalterung" das Tragrohr mit Lagerschale und Schwingmetallring; scheint mir ziemlich ausgelutscht. Eine Nachfrage bei DC ergab, dass der Schwingmetallring, der hier auszutauschen wäre, nicht lieferbar sein. Der erste Einwand war, dass die Teilenummer 35.2010.0708-00 nicht sein kann?! Ich habe die Teilenummer aus der Ersatzteilliste entnommen.
Über die Suchfunktion kam ich auch nicht weiter. Hat jmd einen Tipp?
Werner
Hallo Werner,
bei Mogparts kann man sich die Preisliste runterladen oder ansehen. Mit dieser Preisliste kann man schon einige alte Teilnummern umschlüsseln.
Hier das Beispiel ansehen : http://www.mogparts.de/ansehen_preisliste_de.htm
Jetzt auf z.B PDF klicken, und die Liste kommt. Oben links kannst du nach 4 Kriterien sortieren (Bild1). Wenn du nach der alten DB-Vergleichsnummer sortierst, findest du ganz schnell den gesuchten Artikel und auch die passende neue Teilnummer (Bild2).
Gruss, Micha
Hallo.
Ich erlaube mir mal mich hier anzuhängen, weil es um das selbe Teil geht.
Da ich das Getriebe raus hab und die rechte Gummilagerung am Tragrohr stark aufgequollen aussieht, würde sich anbieten, dieses Lager jetzt auszutauschen. Vermutlich ist da Öl hingekommen.
Benötigt man dafür Spezialwerkzeug, Presse etc.
oder geht das mit einer normalen Schrauber-Ausstattung ?
Danke für die Antwort und
Grüsse aus Salzburg
Johann
#192053
ich war mit meiner B&B Ersatzteilliste auch schon häufiger beim
örtlichen Mercedes Dienst.
Die dort vorhandenen Nummern werden von den Kollegen am
PC ohne Probleme umgesetzt auf die derzeit aktuellen E-Teil-Nummern.
Wobei er die Nummer häufig 2x umsetzen muss. Aber es geht.
Ich denke mal dass Mercedes ein einheitliches PC Programm verwendet
und das Umsetzen deshalb auch an den anderen Standorten funktionieren
sollte.
Werkzeugtasche für U 411
