- 27.09.2024, 13:32
#577370
am U 300 Jhg 2001 wirkt die Motorbremse erst wenn der Motor auf Betriebstemperatur läuft. Oder wenn die Aussentemperatur über 17° beträgt. Parallel dazu daselbe mit dem Tempomat, der erst bei Erreichen der Betriebstemperatur wirkt. Wenn die Betriebstemperatur zu tief ist, bleibt die Motorbremse auch nach kurzer Funktion „hängen“, was eine verminderte Motorleistung zur Folge hat. Dieses „Hängenbleiben „ löst sich erst nach einigen Minuten Fahrt. Der Ersatz des Lenkstockschalter brachte null Besserung. Über das Auslesegerät kann die Auspuffklappe betätigt werden, auch in kaltem Zustand.
Da ich am Berg wohne und die erste Fahrt mit Bauschutt ins Tal führt, kann ich nur im vierten Gang bleiben.
Kann das irgend ein defekter Temperaturfühler sein? Bin froh um jeden Tip..
