Hallo Günter,
ich hoffe ich kann die weiterhelfen:
1: Tachometer/Fahrtenschreiber zeigt im Leerlauf ca. 20 Km/h bei Vollgas im 6. Gang ca. 100 KM/h, der Kilometerzähler funktioniert gar nicht.
Hier ist die Nadel verrutscht. Mit etwas Gefühl kann man diese wieder auf der Welle zurückdrehen.
Dafür muss du allerdings den Tacho vorsichtig auseinanderbauen. 100 wäre schön aber 80 sind realistisch.
2. Drehzahlmesser funktioniert nicht.
Der DZM hat 12V. Überprüfe mal ob die auch am +-Pol ankommen. Wenn du Glück hast ist es die Sicherung.
Auch möglich das das Kabel vom DZM zur Lichtmaschine (Klemme W) unterbrochen ist. Als letztes den Masseanschluss überprüfen.
Es ist aber auch möglich das du einen mechanischen DZM hast. Dann wird wol die Welle gebrochen sein.
Hilft alles nicht schick mir ne mail.
3. Tankanzeige funktioniert nicht.
Typisch wäre einKabelbruch oder der Geber. Der löst sich mit den Windungen schon mal in seine Bestandteile auf(Nach über 30 Jahren normal,oder?). Kostet ca 60 Euronen neu in der DC Apotheke.
Sei froh wenn dein Kombiinstrument noch funz. Bei mir ging da nicht mehr ausser Bremsdruck und ein Neues musst her.
Viel Spass beim Instandsetzen.
