- 08.01.2022, 11:00
#559474
ich habe schon die Suchfunktion des Forums und auch das Rep.Handbuch 5 mal durchgeblättert, finde aber nirgends eine Antwort auf die Frage welcher Anschluss bei meinem 421.141 Bj 1982 sowohl auf Vorder- als auch Hinterachse direkt neben dem Differenzial ist.
Auf der einen Seite geht jeweils der Anschluss kommend vom Sperrventil rein (siehe angehängtes Foto der Vorderachse, Sperre unten in rot, oberer Anschluss wäre der Gesuchte..), die Schläuche welche ich nicht definieren kann sind meiner Einschätzung nach auch Luftschläuche, kommen von den beiden Achsen und enden beide im Bereich des Fahrerhauses, jedoch ohne dass dort irgendetwas angeschlossen wäre..
Für jeglichen Tipp, worum es sich hier handelt bin ich euch sehr dankbar!
Besten Gruß
Florian
Besten Gruß
Florian
Vollrestaurierung 421.141 , BJ82
