Vielleicht verrätst du uns um welchen Mog es sich handelt.
Für diejenigen, die sonst keine Lösung (Z.B. IrvanView) haben,gibt es hier eine Anleitung zum Verkleinern und Einstellen
#503690
Hallo allerseits...
Das mit den Bildern ist echt ein Problem für mich sitze da schon überne ne Stunde dabei , wenn ich wüsste wie das geht mit den Zylinder dann hätte ich der Zeit schon eine neue Dichtung drin !!
Ich bin kein Experte am Rechner, ich habe das Programm bereits runter geladen kann es aber nicht starten da mein Rechner es nicht zu lässt woran mag das liegen ???
Ich bin eigentlich schon seit 12 Jahren hier Mitglied im Forum konnte mich aber nicht mehr mit meinen alten Namen anmelden . Musste mir leider extra eine neue Idendität zulegen , es war anders nicht möglich...
Es handelt sich übrigens um einen Kippzylinder aus einen Unimog 406 der in einen Müller Mittelthal Anhänger eingebaut wurde , scheint aber nicht Original zu sein.
Gruß Jürgen ( ehemaliger Forums Name war 406jürgen )
#503703
Hallo Namensvetter,
ich benutze seit Jahren und auch jetzt unter Win10 das kleine Freeware Programm "Tinypic" http://www.efpage.de/Tinypic.html
In der Stufe 640*480 ist in der Regel das Bild kleiner 100kb und hier für das Forum mehrals ausreichend groß.
Die Bedienung ist sehr einfach.
#503740
Hallo Jürgen,
das sieht nach einer Sprengringsicherung aus. Dann den Deckel reinklopfen, Sprengring raushebeln und Deckel rausholen (evtl. mit hydraulischer Unterstützung). Im Deckel ist dann meist eine Nut mit O-Ring.
Hallo Sebastian, hallo Helmut, danke für die[…]
Mercedes OM636 Leistungsverlust
Hallo Sebastian du wolltest bis in den Hafen. Da b[…]
Hallo gemäß der Wunschvorstellung, Ich[…]
Servolenkung im 404?
Hello All I measured: pit arm/Kurbel - 404 arou[…]
