ich habe gestern an meiner Hinterachse eine Ölleckage festgestellt.
Unimog steht seit ca. 24 Stunden an der Stelle, und ich würde sagen es sind ca. 10ml ausgetreten.
Es ist Öl...., siehe Bilder.
Das Öl scheint nicht direkt aus dem Radvorgelege zu kommen, sondern von weiter vorne, Richtung Radnabe.
Kann mir jemand das Schadenbild erklären?
Was ist vermutlich defekt? Was sollte ich machen? Kostenschätzung?
Vielen Dank im Voraus,
Stefan
Zusatz:
Das Öl scheint weiter vorne an der Radnabe auszulaufen, und fließt dann runter zum Radvorgelege (unterste Stelle) und tropft dort runter.
Kann man auf den Fotos schlecht erkennen....
Ich muss dazu sagen, dass ich vor kurzem den Luftschlauch (der zum Radvorgelege geht) wieder original angeschlossen habe.
An beiden Vorgelegen der Hinterachse waren die Luftschläuche (Entlüftung) in der Mitte der Achse "offen" und nicht mehr an den T-Stücken angeschlossen....
Was für ein Öl muss da rein?
Dann könnte ich mir das schon mal besorgen...
Stefan
damit auch in der Zukunft jemand mit dem gleich Problem etwas von diesem Thread hat, hier die Lösung:
Die Simmerringe inklusive Abstandshalter zwischen Bremsscheibe und Radvorgelege waren defekt.
Habe direkt alle 4 gewechselt.
Kosten der Simmerringe ca. € 25,00/ Stück
Kosten der Abstandshalter ca. € 120,00/ Stück.
Teilenummern müsste ich raus suchen, falls gewünscht.
Stefan
so, ich habe jetzt eine originales Teil angeboten[…]
Hallo Wilhelm Normalerweise kann man den Hebel ein[…]
Hallo Zusammen, danke schonmal für die Antwor[…]
Hallo Helmut und Alle, et voila ... alles abgearb[…]
