- 19.12.2006, 20:24
#131989
Hallo Zusammen,
Die Verdieseler mögen sich getrost zurücklehnen und sagen: "Kann mir nicht passieren..."
Bei den Temperaturen nahe Null Grad geht das alte Leiden
Vergaservereisung wieder los. Es gibt einige Beiträge dazu, die den Luft-
filter umbauen um warme Auspuffluft anzusaugen. Das ist aber stets mit
einem gewissen Aufwand verbunden.
Hat schonmal jemand überlegt oder ausprobiert, ob ein einfaches Blech helfen würde, wenn man es vor dem Vergaser (als Windschutz) so
anbringen würde, dass dieser vom Fahrtwind und vom Luftzug des
Lüfters nichts mehr mitbekommt ?
Dann müsste der Vergaser ja ein wenig wärmer bleiben und ein wenig
hilft ja schon.
Schöne Grüße aus Viersen
Klaus Gartz
hilft ja schon.
Klaus Gartz
