Hallo Zusammen,
ich habe 4 gebrauchte Schneeketten Größe 10 - 18 zu verkaufen.
Vermutlicher Hersteller: Ruhrketten
Montiert waren diese auf einem U411.
Länge: ca. 2m
Breite: ca. 40cm
Preis: 475€ VB
Standort: 74363 Güglingen (Baden-Württemberg)
Abholung wäre mir am liebsten, Versand geht natürlich zu Lasten des Käufers.
Weitere Bilder gerne auf Anfrage.
Dies ist ein Privatverkauf, daher keine Garantie, Gewährleistung oder Rückgabe möglich.
Adrian
WhatsApp Bild 2024-02-12 um 16.12.07_dedd9578.jpg (666.61 KiB) 3488 mal betrachtet
WhatsApp Bild 2024-02-12 um 16.12.07_a127dbce.jpg (324.01 KiB) 3488 mal betrachtet
WhatsApp Bild 2024-02-12 um 16.12.07_2d4a8705.jpg (689.96 KiB) 3488 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Mog7135 am 13.02.2024, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
#573940
Hallo Unbekannter,
überprüfe doch biite noch einmal Deine Maße.
2m lange und 40 cm Ketten passen mathematisch nicht auf einen ca 275mm breiten Reifen mit ca 2600mm Abrollumfang.
Nicht dass es hier zu unnötigen Missverständissen kommt.
#573953
Ja werde ich morgen machen und das Maßband mal anlegen. Also laut bild könnten es auch 2,2m sein aber ich Messe es nochmals nach.
Name habe ich wohl auch vergessen... Habe es geändert.
Danke für deine Rückmeldung. :D
Adrian
WhatsApp Bild 2024-02-12 um 16.12.07_7e0484d2.jpg (738.99 KiB) 3286 mal betrachtet
#573990
Hallo Adrian
wirklich messen kannst du nur die Länge der Spannketten und die Netzbreite. bei aufgezogener Kette hängt die Spannkette so so kurz über der Felge bis zur halben Reifenhöhe, mit 2 Meter Kettenlänge bei ca 63cm Durchmesser . Der Raddurchmesser für 10,5-18 beträgt ca 92cm, Felgendurchmesser ca 45cm die Spannkette . Die Netzbreite ist ca Reifenbreite plus innen/außen jeweils halbe Höhe. Ich habe das mal grob skizziert, die Maße wären ungefähr stimmig.
Screenshot 2024-02-14 at 16-47-07 Antwort erstellen - Unimog-Community.png (13.41 KiB) 3189 mal betrachtet
Die gestrige Samstagsfahrt diente zum aufpicken de[…]
Anlöten, so wie es auch vorher war.
Servolenkungspumpe 406
Hallo, ich muss eine Servolenkungspumpe bei einem […]
U421 Zapfwelle vorn
Hallo Jochen, danke für die schnelle Antwort.[…]
