Hallo!
Ich hatte den Beitrag schon einmal an einem anderen Thread als Kommentar angehangen aber leider keine Reaktion darauf bekommen 😔
Deshalb hier nochmal als „neu“
Ich hatte das Thema schon mal vor längerer Zeit in die Runde gegeben mit wenig Erfolg bzw war das passende für mich nicht dabei…
Vielleicht kennst du dich aus 👍
Ich habe an meinem 406er das „Problem“ das ich beim Fahren Überströmgeräusche habe. Sowohl in Ruhestellung, als auch in der Senkstellung (mit der ich die meiste Zeit fahre wegen meiner langen Hax‘n)
Zudem senkt sich meine Heckhydraulik nicht durch das Eigengewicht (auch noch nicht durch mein‘s :P )
Frage ist, wie denn die Grundeinstellung des Hydraulikblocks und der Bedienhebel dazu ist. Diese können ja in der Drehung und in der Länge eingestellt werden 🤷🏼‍♂️
Das ständige Geräusch und der Umlauf schadet sicherlich den Überströmventil und sicher auch der Pumpe wenn es ständig gegen Druck fährt und nicht drucklos….
Beim letzten Mal war die Frage welchen Hydraulikblock ich habe… den mit der großen Schraube in der Mitte…
Schon einmal vielen Dank für deine/eure Hilfe!!
Grüße aus Oberfranken
Christian
Ich frage nur, weil der 70200-00020 ursprüngl[…]
AHK
Hallo Harry ich gehe mal davon aus, dass du mit Sp[…]
Hallo Manuel in beiden Kreisenmuss bei ordnungsgem[…]
Hallo, bei meinem Unimog 406 Cabrio ist das Seit[…]
