- 25.11.2025, 15:06
#583322
Servus aus Landsberg am Lech,
ich bin der Sascha, 41 Jahre und habe es nun endlich getan... der Unimog-Traum wurde erfüllt.
Damit kommen natürlich auch viele viele Frage auf!
Anbei ein Bild, das war eine sagenhafte Fahrt nach Hause.
Viel zum Mog kann ich garnicht sagen, außer das es ein originaler Bundeswehrwagen ist, von 1961 und der Funkkoffer von 1984. Ein Benziner!
Verdeck muss neu, Bremsen sind ohne Funktion und die Batterien sind platt.
Wenn Batterien neu und Bremsen gemacht sind (Pedal geht aktuell einfach leer durch, als wär das Hydrauliksystem leer), dann sollte er fahren und bremsen.
Der Grundgedanke war nun, das er sich erstmal aus eigener Kraft bewegen kann, dann alle Flüssigkeiten neu, poröse Schlauchverbindungen neu, vor allem die zwischen den Tanks... und dann ... vermutlich zum Tüv für die H-Zulassung?
Habe nur die "Bescheinigung" der Bundeswehr Militärkraftstelle als Papier, mehr gibt es ja nicht, korrekt?
- Am Funkkoffer sind oben an allen Ecken so Deckel die aussehen wie Tankstutzen, kann mir jemand sagen wofür die sind?
- Der Allradhebel "steckt" in Allrad-Stellung FEST ... sehr fest, jemand aus dem stehgreif vielleicht eine Vermutung?
- gibt es empfehlenswerte Sitzalternativen die auch für längere Strecken geeignet sind?
Ja viele Fragen und wärend dem schreiben hab ich die Hälfte wieder vergessen...
Danke erstmal für alle Tipps und Tricks im voraus,
Sascha
Sascha
if you cant be fast, be spectacular!
