- 12.07.2005, 17:47
#70708
12.07.05 1.jpg (72.82 KiB) 3322 mal betrachtet
12.07.05 2.jpg (60.78 KiB) 3322 mal betrachtet
12.07.05 3.jpg (71.91 KiB) 3322 mal betrachtet
endlich habe ich mal gemacht, was ich schon die ganze Zeit machen wollte.
Habe gerade das Muster für meine Auspuff Hochlegung fertig gestellt.
Angefangen hat alles so, das mir die Stinkerei im Wald auf den Sack ging.
Da habe ich mir gedacht, das ich den Auspuff hochlegen muss.
Leider habe ich das auch schon zwei Jahre vor mir her geschoben. Aber jetzt habe ich es gemacht. Bis zu dem Flexrohr ist alles D60mm.
Ab da habe ich für das Muster nur noch D40mm zur Verfügung gehabt.
Anhand des Musters werde ich jetzt einen mit D60mm bauen. Das ist jetzt kein Problem mehr, da ich an dem Muster alle Maße nehmen kann.
Bei der Probefahrt musste ich feststellen, das der Mog auf der Geraden jetzt an die 88 KM/h kratzt. Auf diesem Stück war ich sonst froh, wenn er die 80 geschafft hat.
Temperatur war auch OK. Denke mit dem D60mm dürfte es dann erst recht keine Probleme geben. Schalldämpfer habe ich weg gelassen und ich muss sagen, das er kaum lauter wie vorher ist, da der Krach nach oben geht. Der Klang ist aber deutlich kerniger.
So gefällt es mir. PS: Das ist nur der Prototyp, der Feinschliff kommt noch. Die Probefahrt hat er ohne Risse überstanden, obwohl alles nur geheftet ist bis jetzt. Bin sehr zufrieden das alles gehalten hat.
Zu den Bildern
Auf dem oberen Bild könnt ihr das Rohr D40 sehen. Da ist der 90°Bogen gerade und dann der 45° Bogen, dann folgen ca 300mm gerade und dann geht es schon in D60 weiter.
Auf D60 umrüsten ist dann also keine Aktion mehr.
Auf dem mittleren Bild ist ein Kompensatorrohr, das ich auf der Arbeit abstauben konnte. Das hat mir viel arbeit ersparen können. Danach folgt dann ein Flexrohr, das ganz schön viel Bewegung mitmacht. Das Bild ist von unten geknippst.
Auf dem unterem ist eine normale Seitenansicht. Mit dem D60 Rohr wird das alles etwas wuchtiger.
Marcy
Zu den Bildern
Marcy
