bin gerade ein wenig spazierengefahren und nach ca 15 km lassen sich die Gänge 1, 3 und 5 nicht mehr einlegen :cry: , beim Schalten kracht es nicht aber am Schalthebel merkt man das da der Gang irgendwie nicht reingeht. Der 3. Gang ist gestern beim Anfahren manchmal rausgesprungen, der 5. war bisher unauffällig. Der 2 Gang lässt sich immer schalten und der 4 und 6 geht ab und zu auch nicht auf Anhieb rein.
Was könnte das sein, hatte einer von euch auch schon mal so ein
Problem :?:
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Habe das Problem gefunden, die Schraube die die Schaltwelle sichert hat sich gelockert und deshalb ist eine Ringhälfte gebrochen. Darum wird der lange Schaltfinger nur noch bei den geraden Gängen (hinten) mitgenommen und bei den ungeraden (vorne) nicht. Es wundert mich das überhaut noch ein Gang reinging :?:
Grüsse aus der Pfalz
Stephan
411 neuer Kompressor
Hallo Markus :danke für deine Info. Also sc[…]
Es geht nun weiter mit den Sitzen. Die neuen Polst[…]
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
Hallo Alex, Lager sind bereits bestellt. Geschiebe[…]
