Hallo Unimog-ler (innen),
ich habe einen U406 mit 2 getrennten Bremskreisen, sprich also mit 2 Behältern für Bremsflüssigkeit. Nun mein Problem: Mein Unimog steht nun seit ca. 2 Wochen ohne einmal bewegt zu werden! Beim kontrolieren sämtlicher Ölstände usw. habe ich bemerkt, dass der Behälter 1 der Bremsflüssigkeit über voll ist, und schon ein wenig an der Dichtung von dem Kontrollschalter herausläuft... Nun an was kann das denn liegen? Wer hatte auch schon mal so ein Problem? Bin um jede Antwort oder Hilfe dankbar...Vor den 2 Wochen hatte die Bremsflüssigkeit bis zur oberen Markierung gereicht, aber nicht darüber, oder sogar übergelaufen...
m.f.g.
Andy-Mog
#193430
Hallo Andy,
ein ähnliches Problem hatte ich auch. Der Unterschied zu unseren beiden Problemen liegt darin das bei meinem Mog während der Fahrt die Bremsflüssigkeit anstieg und überlief.
Folgendes war passiert: Während der Fahrt bemerkte ich das der 406 bremst aber nachdem ich das Bremspedal löste er nicht sofort wieder frei läuft. D.h. die Bremsbacken lösten sich nur langsam. Ich fuhr rechts ran und die Scheiben waren schon rotglühend die Bremsflüssigkeit lief über. Wie viele Unimogfahrer wissen quillen die Bremsschläuche zu, z.B. an den Radvorgelegen. Woran das liegt weiß ich nicht aber die Schläuche sind irgendwann total zu. Schau doch mal einen Bremsschlauch an, an dem Kreis wo die Bremsflüssigkeit ansteigt. Vielleicht ist das Problem jetzt noch zu lösen ohne hohe Ersatzteilkosten.
Gruß Martin
#193440
Hallo Andy,
Hast Du einen Trommelbremser, dann könnte es sein, dass die RBZ nicht mehr so richtig gängig sind?
Dann kann das Auffüllen zu einem Zeitpunkt passiert sein, wo die RBZ nicht alle in Ausgangsstellung zurückgefahren sind und nach längerem Stehen haben sie sich zurückgezogen und der Behälter läuft über...
Dann gängig machen und die Exzenter einstellen, damit die Kolben nur so weit zurückfahren, dass die Bläge gerade abheben...
Bei Scheibenbremsern ist das Phänomen nicht so deutlich, da diese bauartbedingt nicht so weit zurückfahren, vor allem im Stehen nicht zurückfahren können.
Holger
Hallo Alex, danke für die Antwort. Leider ha[…]
