Gesuche rund um den Unimog
Hallo Arne,
konnte mir von einem Bekannten ein Komplattrad ausleihen. habe es montiert, und wenn ich Lenkung ganz einschlage Streift das Rad an den Federn. ist das grundsätzlich so oder nur wenn die ET nicht stimmt?
wie sieht das mit den DIstanzscheiben aus? welche STärke? und müssen dann andere Radbolzen an die Trommeln?
oder hat noch jemand Felgen die auf jeden Fall passen(Bereifung 10.5-18 )
gruss
#356106
hallo michael
kontroliere bitte mal deine lenckanschläge oben am achsschenckel,ob abgebrochen oder zu starck verschlissen.
das sind die nasen oben drauf,nahe achsschenckelbolsen.
das haben die gerne mal bei achsen vom 2010 oder 401.
kann man nachschweissen usw.
melde dich.
gruss arne
#358935
Hallo Michael
Woran erkenne ich die Einpresstiefe?
Habe noch 4 Felgen 9x18 mit Reifen, keine Herzloch aber mit Mercedes Teilenummer, Hersteller Lemmerz.
Habe sie auf meinem 2010er montiert gehabt. Beim einschlagen haben sie auch an den Federn geschliffen. Wie es mit den Hebelstoßdämpfern ist, weiß ich nicht, da mein 2010er bereits auf Teleskopstoßdämpfer umgebaut ist.
Gruß Sepp
Kein Problem. Dachte, die Fassung sei noch brauchb[…]
Hallo Die Leistung beim OM 314 wurde durch einstel[…]
Knopf unter Kupplungspedal
