Gesuche rund um den Unimog
Hallo Stephan,
an meinem Westfalia glänzt die Innenleuchte auch durch Abwesenheit. Die Hella 2ja 001 330-001 scheint mir als zeitgenössischer Ersatz geeignet.
Ich habe mir diese aber noch nicht beschafft, kann also noch keine Erfahrungen teilen.
Herzliche Grüße aus dem schönen Fichtelgebirge
Hartmut
#583756
Hallo Stephan,
Ich behaupte mal, es ist die gleiche Innenraumleuchte wie im VW T1
Dann kannst du bei den VW Freunden nach originalen , teuren Leuchten suchen. €50-80
Oder Du nimmst die neue Version davon (kann man immer noch bestellen)
Und diese hat, wie Hartmut schon schrieb , die Teilenummer : Hella 2ja 001 330-001
Kosten etwa €10,-
Jochen.Schaefer hat geschrieben:Ich behaupte mal, es ist die gleiche Innenraumleuchte wie im VW T1
Westfalia und VW T1 würde zueinander passen.
die alte ➚ gibt es für 29€
die neue ➚ für 10€
#583771
Hallo Stephan
das ist die Innenraum-Leuchte ➚ vom Ponton oder Porsche 356
Das Glas gibt auch schon mal als eigenes Ersatzteil
Vor allem würde ich eine LED-Solffite einbauen, damit das Teil nicht so heiß wird.
#583772
Guten Morgen Stefan
Ich habe hier noch ein "Glas" liegen, das ich abgeben könnte. Gesamtlänge 13,6cm. Müsste aus Westfalia sein. Optisch nicht mehr das Schönste, könnte m.E. aber mit z.B. Chromspray aufgearbeitet werden. Der Kunststoff ist nicht bröselig.
Hallo da ich vermutlich nur in der gezogenen Stel[…]
Hallo Hannes die Handpumpe ist nicht zerlegbar. No[…]
suche gebrauchte Lima vom 401
Hallo, wenn man die sofort verbauen kann wär[…]
