nachdem ich alle hier schon mit dem Austausch meiner Bremsbeläge und Zylinder genervt habe - gibt es jetzt leider was neues -
Nach dem Austausch aller Zylinder und zweimaligem gründlichen Entlüften sackt jetzt das Bremspedal beim Bremsen immer langsam durch - könnte natürlich der Hauptbremszylinder sein - aber ich meine, daß er das vor dem Austausch der Zylinder und des Bremslichtschalters nicht hatte.
Mit freundlichen Grüßen
Rolf
#358432
Hallo Rolf,
Reiner fragt deshalb so scheinheilig nach Deiner Entlüftungsmethode, weil er hofft, endlich einmal die graue Theorie aus der Praxis bestätigt zu bekommen. Nämlich, dass man beim Entlüftungspumpen mit dem Hauptbremszylinder dessen Manschetten beschädigt, wenn man über die normale Hublänge hinausgeht. Am normalen Hubende kann sich nämlich durch metallischen Verschleiß (theoretisch) ein Absatz bilden.
Deshalb entlüftet man fachmännisch ohne Pedalbewegung z. B. mit Überdruck am Bremsflüssigkeitsbehälter.
#358436
da ich noch keinen zweiten Deckel für den Bremsflüssigkeitsbehälter gefunden habe, habe ich nach der 2-Mann oder genauer nach der Schlauch in Glas mit Bremsflüssigkeit - Ventil auf - Ehefrau tritt Bremse durch - Ventil zu - Ehefrau lässt Bremspedal zurück - Methode entlüftet.
Habe ich dabei die Manschetten meines Hauptbremszylinders gehimmelt?
Ich dachte schon, daß eine Bremsleitung vielleicht nicht dicht sei - aber habe nichts gefunden.
Ich habe aufmerksam die Methode mit Druckluft und dem Schlauch im Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel hier im Forum verfolgt - aber ohne den zweiten Deckel ging das ja nicht.
Wenn ich pumpe bremst er nach dem zweiten Pumpen ganz gut - aber ich habe früher nie pumpen müssen.
Wie kommt man denn am besten an den Bremszylinder ran - gibt es da einen Trick?
Rolf
#358437
Hallo Rolf,
da haben wir also den Beweis! Zu Deinem Leidwesen. :cry:
Einen Trick gibt's nicht. Du brauchst nur schlanke Finger, gelenkige Arme und passendes Werkzeug, um den Zylinder nach unten ausbauen zu können.
Guten Erfolg, auch bei der Ersatzteilbeschaffung!
#358440
Moin Rolf,
Das hattest Du Eingangs nicht geschrieben!!!
Aufpumpen können spricht für "Luft im System"
Reiner fragt überhaupt nicht scheinheilig :twisted:,s ondern nur, um sich ein Bild machen zu können!!!
#358443
Ich werde mir jetzt erstmal ein - Druckluftschlauch im Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters - Entlüftungsgerät bauen.
Vielleicht habe ich ja wegen des Austauschs des Bremslichtschalters besonders viel Luft im System.
Es ist schon ein wenig diskriminierend, wenn in meinem Buch & Bild Werkstatthandbuch Band 2 unentlich viele Drucklutbremsanlagen und "Sinnbilder" der Bremsanlage 421 enthalten sind, aber nicht mal ein einziges Foto vom Einkreishauptbremszylinder 411 (42.3 / 6.1/1).
Rolf
(Wenn der erste Schnee früher kommt, als die Bremsanlage wieder fertig ist - kann ich ja mit dem Schneeschild bremsen.)
#358458
Hallo Rolf
die Schneeschildbremse sollte auch ohne Schnee funktionieren :D
Nach Deinen letzten Kommentaren hoffe ich auch im moment auf ein nicht ausreichend entlüftetes Bremssystem bei Dir.
Dazu noch mal nach gehakt.
Wo hast Du über all entlüftet?
Die vier Radbremszylinder natürlich :D
Aber auch das Anhängerbremsventil und den Hauptbremszylinder selbst?
Wenn Du fragst wie man an den HBZ kommt bei mir so ein Verdacht auf :D
Ich meine es gab/gibt HBZ mit und ohne Entlüftungsmöglichkeit.
#358463
Hat er einen Stufenhauptbremszylinder ( da gibt es wohl die Entlüftemöglichkeit ) oder den einfachen HBZ.
Vielleicht hast Du ein Bild des Ausgleichbehälterdeckels, die haben bei meinen alten eigentlich schon eine dezent druckluftbetankbare kleine Öffnung, ich durfte das allerdings auch drei oder vier mal vorsichtig praktizieren nach dem HBZ Tausch davor mit konventioneller Entlüftung kein Druck, dann schlagartig fast kein Pedalweg mehr.
Stefan Fuchs München
#358491
vielen Dank für Eure Tips,
ich glaube / hoffe eigentlich auch, daß mein Hauptbremszylinder in Ordnung ist -
was ich für einen habe, weiß ich leider gar nicht - in meinem "Werkstatthandbuch" (Buch & Bild - Band 2) habe ich auch für den 411 nichts gefunden -
entlüftet habe ich nur die 4 Radbremszylinder - mein 411 hat aber auch eine 2 - Leitungs - Anhängerbremsanlage - daß ich die auch entlüften muß und wo wusste ich bis jetzt gar nicht - habe ich auch nirgendwo gelesen -
dafür habe ich ja netterweise das Forum -
und ob man den Hauptbremszylinder entlüften kann - weiß ich leider auch nicht -
es ist aber nach dem Wechsel des Bremslichtschalters wohl möglicherweise Luft im zentralen System -
deswegen habe ich ja auch so "gründlich" entlüftet.
Ich bin auf jeden Fall für alle Tips dankbar.
Wäre schade, wenn ich mir einen neuen Hbz kaufen würde und hätte hinterher das Problem weiter.
(Mein Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel hat in der Tat schon eine zentrale Öffnung zur Entlüftung.)
Rolf
#358494
Hallo Rolf,
welches Baujahr ist denn Dein MOG?
Ob am Hauptbremszylinder eine Entlüftung dran ist, kannst Du doch sehen, oder zumindest ertasten.
Dann gibt es auch noch eine Entlüftungsmöglichkeit an der Anhängerbremsanlage.
Das Thema Hauptbremszylinder ist tatsächlich im Werkstatthandbuch nicht ausreichend behandelt. Z. B. den Stufenzylinder 28/22, der in meinem 411.119 Bj. 1965 eingebaut ist, findet man (rein zufällig) im Werkstatthandbuch vom 404!
#358502
Hallo Rolf,
muttu Brille aufsetzen :wink:
So sieht's bei mir aus. Kannst Du die Schutzkappen der Entlüftungsnippel an HBZ und Anhängerbremsanlage sehen?
Pleullagermuttern M180
Zeigt her Eure Trenkle
Hallo, Leitungsdrossel in Form einer Bohrung, wen[…]
