Hallo an alle
Da ich gerade dabei bin mir für meinen u421.141 einen heckkraftheber selbst zu bauen
Hof ich auf die mithilfe einen u 421 Besitzers der mir Bilder oder Maße des lagerbocks für die heckkraftheber welle Geben kann
hab meinen heckkraftheber mit Industrie lagerböcken gebaut leider sind mir diese bereits 2 mal gebrochen als ich meinen holzspalter dann hatte deshalb will ich mir die kagerböcke jetzt selbst fräsen aus Vol Material raus bräuchte aber dafür ein paar Bilder und Maße
In der suche hab ich leider nichts zur Lagerung gefunden sind da gelenklager drin oder nur einfache gleitlager
Danke schon mal im vorraus
Unimogliche Grüße Rudi[/list]
#367457
Hallo Rudi,
ich habe meinen HKH selbst gebaut und erst Industrielager genommen weil ich sie hatte.
Geht nicht! Die halten einfach nicht so viel aus.
Ich hab mir dann selbst welche gebaut.
Hier kannst du dir meine Eigenkonstruktion ansehen:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... highlight=
und das ist die Änderung:
Ich hab einen kleinen Einstich auf die Welle gemacht und zwei Schmiernippel rein. Funktioniert! Es sind ganz einfache Gleitlager-sozusagen. Also ein Block(hatte ich, wer hätte es gedacht) loch rein und zwei Laschen dran mit passenden Lochabständen.
#368178
So hatte die letzten tage keine zeit daher erst die etwas verspätete Antwort
Danke an die beiden Bernds für die Bilder und die Infos
@ Bernd.D
Ja deine Konstruktion kenne ich hab die auch als Vorbild für meinen Heckkraftheber benutzt er funktioniert auch recht gut bis auf das Problem mit den Lagerböcken wert das gleiche machen wie du nur wert ich Gelenkgleitlager wahrscheinlich IKO SB 406233 einsetzten damit die welle sich verschränken kann wenn der Rahmen sich Verschränkt :wink:
Kann mir noch einer von euch beiden Verraten welchen wellen Durchmesser ihr habt ?
Ich hab bei mir jetzt eine 50 mm Welle drin welche ich für ein Lager 40 mm Durchmesser abgedreht habe und auf den Seiten Flach gefräst ist die Hubarme ab ich ebenfalls so gefräst damit die Kraft von der welle gut aufgenommen wird wenn ich es gar fertig habe will ich es noch sauber miteinander Verschweißen wert auch noch ein paar Bilder machen und sie hier einstellen
@ Erwin wenn du das Geld hast dir einen solchen Heckkraftheber zu leisten dann bitte meiner hat mir bis jetzt etwa 350€ Material gekostet und etwa 150 Euro fürs verschweißen die zeit rechne ich nicht denn mir macht es Spaß zu basteln außerdem Arbeite ich eh im Maschinenbau und hab zugriff auf fräßen Drehbänke und alles Werkzeug was man so dazu braucht dazu noch einen Maschinenbau Techniker der mir das ganze auf Festigkeit berechnet hat der übrigens auch einen unimog hat :D
Grüße rudi
So ist es momentan umgesetzt:
