#573527
Hy kollegen
Habe am Freitag meinen TÜV bei Kran und 417er gemacht ! Bis auf 2 Schläuche die ich gewechselt habe war alles ok !
Montags nochmals ein paar Bilder zum TÜV - Organ und dann hab ich es dieses Jahr wieder hinter mir !
Gruss Ingo " Hi Ha Ho " unser Schlachtruf beim Narrenumzug heute Nachmittag !
Zuletzt geändert von ingos406er am 22.01.2024, 05:47, insgesamt 1-mal geändert.
#576037
Mühsam nähert sich das Eichhörnchen dem Winter, oder halt der Unimog Besitzer dem Ende der Blecharbeiten am Fahrerhaus.
Es geht voran, aber dauert noch. Einige größere Stellen, andere kleinere. Manche Stellen von Vorgängern vermurkst, in dem hinter die äußeren Bleche verzinkte Bleche als "Anschläge" oder so verbaut wurden - mit entsprechend hochgekochten Schweißnähten.
Darum soll es mir gerade aber nicht gehen. Passend zu den anderen Beiträgen die gerade hier im Forum auftreten, stellt sich mir auch eine Farbfrage:
Übernommen habe ich das Fahrzeug in, wovon ich ausgehe Enzian Blau RAL 5010.
Das ist ja aber meinen Recherchen nach sowohl Zeitlich (späte 60er), als auch vor allem nach der Datenkarte nicht ganz korrekt. Demnach ist der Unimog in DB 5328 ausgeliefert worden.
Nun hat mich ein Bild erreicht von dem Unimog aus der Zeit, als der Vorbesitzer ihn übernommen hat, bzw lange bevor er ihn erneut lackiert hat. Da sah das Fahrzeug so aus:
Natürlich kann die Farbschattierung von Bildern, gerade Handys der Zeit, stark abweichen. Aber das ist doch eigentlich am Fahrerhaus auch schon zu Dunkel für das DB 5328?
Mich interessiert das ganze einfach, um die Farbtöne besser einschätzen zu können.
Müsste das DB5328 dann nicht eher dem Farbton von diesem Mog hier entsprechen:
Bzw @Jochen.Schäfers blauen Unimog?
Das aktuelle Fahrerhaus scheint ja nicht mehr das originale zu sein - es war mal grün. Aber bei den Teilen war dieses Blechstück vom Armaturenbrett dabei und an manchen Stellen der Türen war ein ähnliches Blau zu sehen. Das müsste dann ja näher an dem originalen Blau sein, oder ist das auch schon sehr stark verblasst?
WhatsApp Image 2022-01-08 at 12.59.52.jpeg (204.17 KiB) 6643 mal betrachtet
Sebastian
#577243
der eigentliche Fortschritt ist langsam, es gibt leider nicht die Zeit, aber mehr zutun als gedacht. So war das Dach doch nicht so gut fest, bzw mit verzinkten Blechen befestigt. Also ist auch das jetzt komplett ab und wird auf der Werkbank geschweißt. Aber leider mit Trennung mitten in der Rückwand und in den A Säulen.
Gleichzeitig habe ich mich immer gefragt wie schlecht oder gut wohl das originale Fahrerhaus von meinem Unimog war. Das es aus zwei zusammengebaut wurde, ist ja eh unbestreitbar gewesen.
Dann habe ich gerade etwas gefunden. Die Reste stehen im Internet zum Verkauf. Nichts dabei, was ich gebrauchen kann. Aber trotzdem interessant zu sehen.
Sebastian
#579083
auch wenn hier scheinbar stille herrschte, ging es am Unimog weiter - langsam, aber trotzdem konstant in Richtung Ziel.
Seit dem letzten Post habe ich das Dach wieder auf das Fahrerhaus gesetzt. Dabei habe ich dann auch unter anderem den obersten Teil der äußeren Rückwand erneuern müssen, sowie auch das unterste Stück. Außerdem konnte ich dann im Anschluss die Bleche für die Innenseiten der beiden A-Säulen anfertigen und verbauen.
Teil 1, weiter geht es im nächsten Post
Sebastian
#579084
Mit dem Dach wieder in Position konnte ich dann das Fahrerhaus drehen und den Unterboden in Angriff nehmen. Zum Glück ist das Fahrerhaus relativ Rostfrei, wenn auch durch falsche Reparaturen verkorkst. Deshalb hat es gereicht auch nur Teilstücke auszubessern. So wurden z.B. die Unterseiten der B Säulen, die Rahmen in den beiden vorderen Kabinenecken, sowie einige Stellen im Fußboden ausgebessert. Am Fußboden war es auch fast nur ein Teil der Fahrer Fußwanne, das Ende des Beifahrerfußraums und 1-2 Stellen am Radlauf (da habe ich auch eines meiner ersten Bleche rausgetrennt und neu gemacht - man kann es schließlich jetzt auch besser). Am Fußboden war der Rost eigentlich da, wo Bleche gedoppelt waren. Also muss das (Spender-) Fahrerhaus ziemlich gut gepflegt gewesen sein.
Update Teil 2, weiter gehts im nächsten Post
Sebastian
#579085
Weiter ging es dann am vorderen Bereich.
Zunächst wurde der Kanal in dem die Motorhaube oben aufliegt von mir auch zum größten Teil nachgefertigt und ersetzt.
Anschließend ging es weiter, mit der Beifahrerseite. dort musste einen Teil über dem Radlauf erneuern und auch die vordere Ecke. Diese besteht zwar aus allen richtigen Teilen, die rostfrei sind. Diese waren jedoch so zerstückelt, zerschnitten und verschweißt, dass sie nicht mehr zu retten waren. Deshalb wurde da ein gekauftes Reparaturblech eingeschweißt. Das selbe passierte auf der Fahrerseite.
Auch der Kühlergrill brauchte bzw braucht noch etwas Aufmerksamkeit. Auch sonst am Fahrzeug ist noch einiges an Dellen, an denen ich schon gekämpft habe und später auch noch kämpfen muss.
Aktuell arbeite ich aber an den Türen. Dort habe ich mir auch Reparaturbleche gekauft und bin gerade dabei diese einzusetzen. Danach folgt noch die Motorhaube, die bereits gerichtet ist, aber noch Löcher hat, womit dann alle schweiß arbeiten am Fahrerhaus erledigt wären und es damit weiter ans Ausbeulen, verzinnen und später Richtung lackieren geht.
Das war Update Teil 3, weiter gehts im nächsten Post.
Sebastian
#579086
Hallo, und weiter geht's:
Während ich an dem Fahrerhaus gewerkelt habe, konnte ich auch noch einige andere Teile für meinen Unimog auftreiben. So bin ich jetzt auch Besitzer eines fast originalen Heckkrafthebers und habe auch wieder einen Kipperzylinder, Schmidtplatte und die Halter für die Schneepflugbeleuchtung besorgt, die dem Unimog abhanden gekommen sind.
Am Fahrgestell ist mir aufgefallen, dass der Getriebeölstand gesunken zu sein scheint. Nach dem Montieren und einfüllen ist es nur 20m mit dem Trecker geschoben worden. Direkt danach war der Ölstand noch wie beim Einfüllen. Nach einigen Monaten sichtbar gesunken. Ich würde tippen, dass es in die Achsen gelaufen ist, da ich die Dichtungen zwischen Achsen und Getriebe nicht getauscht habe. Also rechne ich auch damit, diese wieder ausbauen zu müssen, auch wenn ich zugeben muss, dass ich mich darauf bei der Vorderachse nicht freue.
Aber auch wenn ich mich nicht auf den Achsausbau freue, freue ich mich dennoch langsam mit großen Schritten weiter zu kommen und demnächst an neuen Abschnitten zu arbeiten - da gibt es noch viel zu tun. Aber irgendwann steht er dann endlich wieder auf der Straße und das hoffentlich für weitere Jahrzehnte.
Sebastian
#583442
Jetzt ist es auch schon fast ein Jahr her seit dem letzten Post und es ist doch noch einiges geschehen am Unimog langsam aber trotzdem in Richtung Ziel - also Zeit für ein kleines Update:
Nachdem ich im Frühjahr die letzten Schweißarbeiten fertig gestellt habe, habe ich mich am Verzinnen der Schweißnähte und verschiedener Stellen mit z.B. Pitting versucht. Das hat einiges an Zeit in Anspruch genommen, bis ich die richtigen Materialkombinationen hatte und auch genug Übung, um zu Ergebnissen zu kommen. Leider habe ich es nicht an allen Ecken zu schönen Oberflächen geschafft, also mussten da auch modernere Mittel nachhelfen.
Vor einigen Monaten war es dann soweit, dass das Fahrerhaus lackiert werden konnte. In einer Ecke eines alten Stalls und mit einem bekannten Lackierer wurde die Hütte dann zunächst grundiert, dann der Boden mit Steinschlagschutz behandelt und am Ende schließlich wieder in seinem originalen Standartblau lackiert.
Die Lackierung selbst ist super. Allerdings sieht man in dem Blau an ein paar Stellen nun Beulen, die man so vorher nicht gesehen hat und auch manche andere Stellen fallen mehr auch, als ich es vorher beim Blick auf das gesandstrahlte Blech erwartet hätte. Es ist nun aber auch mein erstes Karosserieprojekt, also denke ich ist das vollkommen ok. Außerdem sind das Kleinigkeiten und wir reden hier von einem alten Nutzfahrzeug, was ja auch wieder Fahren und genutzt werden soll. Ich bin damit zufrieden, weiß aber hoffentlich beim nächsten Mal mehr.
Während ich noch darauf warte, dass die Türen und die Motorhaube fertig lackiert werden, arbeite ich an den anderen Bauteilen des Fahrerhauses. So habe ich schon die Sitze komplett auseinander genommen, gangbar gemacht und die Unterseite des Beifahrersitzes geschweißt. Grundiert sind die schon, also warten diese auch nur noch auf Farbe und neue Bezüge.
Die Rohre der Spiegelhalter waren ebenfalls durchgerostet, weshalb ich diese ebenfalls schon für beide Seiten nachgebaut habe.
In den nächsten Schritten muss ich mir dann zumindest schonmal optisch die weiteren Bauteile im Fahrerhaus(-Motorraum) vornehmen. Das meiste schien damals zum Glück zu funktionieren. Außerdem muss ich noch jegliche Dichtgummis für das Fahrerhaus, also Frontscheibe, die 3 Heckscheiben und auch für die Türen besorgen.
Hat irgendwer die Dichtungen schon mal als Meterware gekauft und kann mir einen Tipp geben, wo ich passende Dichtungen finden kann?
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
BoSeeMog, tomtom421 liked this
#583628
Hallo Sebastian
Sepjö hat geschrieben:Außerdem muss ich noch jegliche Dichtgummis für das Fahrerhaus, also Frontscheibe, die 3 Heckscheiben und auch für die Türen besorgen.
Bei Henne gibt es noch die Originaldichtung günstiger wie bei den freien Teilehändlern.
Was die Gummiprofile angeht, habe ich mal so einige Anbieter oben im Forum angepinnt, vielleicht einfach mal lesen.
Etwas schöner war die Montage der beiden mit […]
Guten Abend liebe Community, weiß zufä[…]
Vorstellung von Ingo / Mein U1000
Hallo Ingo, die Entscheidung ist verständlich[…]
Vorstellung aus Rheinhessen
Guten Morgen alle zusammen :) Möchte mich m[…]
