- 18.02.2013, 08:50
#410086
Hallo Zusammen,
nachdem ich mein Luftbehälter wegen Rost, alte germurkste Schweißarbeiten etc. auch ausgebaut habe und ihn gegen einen neuen tausche, brauch ich Infos zu einer "Spezialanfertigung" meines Vorgängers.
Zu Erklärung:
Bild 1: Dieser Blaue Schlauch war an dem bisherigen Luftbehälter an einem Druckbegrenzer angschlossen
Bild 2: Dieses Teil (Lufttaster/Ventil ?) war am ende des Schlauches vom Luftbehälter in der Kabine
Bild 3: Der 2 Schlauch vom Lufttaster geht dann zum Differnzialventil auf dem Getriebe
Ich nehme an meine Vorgänger haben diesen Taster eingebaut um punktuell das Differnzial auf Tastendruck einzuschalten.
FRAGE 1: Ist meine Funktionsdenkensweise so richtig ?
FRAGE 2: Ging das dann immer (Also auch ohne Allrad bzw. gezogenem Differnzialhebel) oder nur wenn der Differnzialhebel auf "Differnzial ein" gestanden hatte. So denk ich mir das.
Ich glaube nicht dass ich bei meinen Einsätze diese Speziallösung brauche und würde gern das hässliche Teil aus meiner Kabine verbannen inklusive blauer Schläuche.
FRAGE 3: Würdet ihr das drin lassen?
Wenn nein wie ich tendiere und es Rückbaue:
FRAGE 4: Ist im Orginalzustand einfach das Differnzialventil wo der Blaue Schlauch nun reingeht fest mit dem Druckbehälter verbunden?
FRAGE 5: Ist am Druckbehälter hier tätsächlich ein Druckbegrenzer im Orginalzustand eingebaut oder kann ich das Differnzialventil direkt an den Druckbehälter anschließen?
Wäre super wenn ich hier antworten bekomme da die nächsten Tage der Einbau des neuen Behälters ansteht.
Frank
Zu Erklärung:
Frank
Das Objekt: Unimog 406, U65, Bj. 65
