#411730
Hallo und guten Tag
Brauche mal eure Hilfe bzw. mein Kumpel.
Er hat einen U2400 mit Kranaufbau und brauch ihn für Holzarbeiten. Ihm würde es reichen wenn sein Mog 40km/h laufen würde und dadurch nur alle 2 Jahre zum TÜV müßte.
In meinen Augen macht man das nicht bei einem so großen Mog. Aber wenn einer helfen kann bitte melden.
Gruß Felix
#411975
was nützt dir dazu eine Scheinkopie? Besorg die eine Geschwindigkeitstabelle der einzelnen Gänge, schau, ob das mit der aktuellen Bereifung auch passt und fahr dann man zum TÜV und kläre ab, was sie verlangen. Neben Gangsperrungen kann auch eine Drehzahlreduzierung nötig sein.
Ob das Vorhaben Sinn macht, will ich mal nicht weiter beurteilen.
#412131
mit Serien-Bereifung 315/80R22,5 und Serien-Getriebeübersetzung und Achsen läuft das Fz im 6.Gang 39,0 km/h.
Eine Sperre des 7. und 8. Gang wäre ähnlich wie beim MB-trac (dort wird je nach Gschwindigkeit und Bereifung der 8-Gang gesperrt) im Schaltdeckel möglich. Der Deckel müsste dann verblombt werden. Das erfordert aber ein bisschen Know-How.
Elektronischer Tacho Unimog 427/10 Bj 91 24V
Hallo Rainer, Du schreibst das neben der Beleucht[…]
Und ich vermute das die Ausrückgabel defekt i[…]
gaspedal Lagerung im 406121
Servus zusammen, meine Gaspedallagerung ist bei me[…]
Das erste der beiden Zwischengehäuse habe ich[…]
