#423020
Abend zusammen,
Ich war letztes Wochenende auf einem Treckertreff und habe mich da total in einen unimog verliebt.
Ich bin 18 Jahre alt habe den Führerschein Klasse B.
Ich hätte auch die Möglichkeit einen mog über Ackerland anzumelden also mit grünen Kennzeichen.
Ich hab auch schon ein bisschen recherchiert und weiß, dass ich ein Fahrzeug mit Max 3,5 zgg fahren dürfte .
Meine Frage ist nun was ihr mir für einen Mog empfehlen könntet .(..bisschen Schrauben kann ich).
Bin für alles offen
Danke im voraus !
#423031
Tach,
aufgrund deiner Beschränkung auf Fahrzeuge mit 3,5to zgg, bleiben da nur die Typen 2010-411 und abgelastete 421 übrig. Abgelastete 403 gibt es auch noch, würde ich aber nicht kaufen, Eigengewicht hoch, Leistung klein.
Das für mich optimalste Fahrzeug für Anfänger ist ein 411 Cabrio, einfache Technik, einfaches Blech, gutes Gewichts-/Leistungsverhältnis und ein synchronisiertes Getriebe.
Leider finden das die anderen Anfänger auch, deswegen ist der Preis sehr hoch.
Für einen angemessenen Preis gibt es 411 mit Westfaliafahrerhaus, da ist meistens aber viel Rost dran und es gibt keine Reparaturbleche.
Geschlossene 421 mit 45PS und 52PS gibt es auch noch im brauchbaren und bezahlbaren Zustand.
Patrick
#423130
das Leergewicht vom 421 wird mit großem Getriebe, Hkh und Zapfwellen mit ca 2850Kg angegeben. Mit Kran wird dann die Luft schon enger.
#428428
Hi,
das Kran grundgerüst war so etwas:
http://www.ebay.de/itm/Pick-Up-Kran-mit ... 3cd7669b33
Dann hab ich Aufnahmen für zwei Hydraulikzylinder drangeschweisst. Die Montageplatte hab ich selbst gebaut. Sie ist vorne an zwei Punkten mit dem Rahmen verschraubt und hinten auf einer Wippe gelagert.
Inzwischen hab ich noch eine manuell ausziebare Verlängerung um einen Meter angebaut.
Elektronischer Tacho Unimog 427/10 Bj 91 24V
Hallo Rainer, Du schreibst das neben der Beleucht[…]
Und ich vermute das die Ausrückgabel defekt i[…]
gaspedal Lagerung im 406121
Servus zusammen, meine Gaspedallagerung ist bei me[…]
Das erste der beiden Zwischengehäuse habe ich[…]
