Habe gestern an meinem 403er das Getriebeöl gewechselt.
Beim Ölablassen kam erstmal nur gelbe sämige Brühe aus der Hauptölwanne und aus der Nebenölwanne kam mir ca. 1 liter Wasser entgegen bevor Öl rauslief. Ich weiss auch nicht wie lange die Brühe da schon drin war. Laut Vorbesitzer wurde immer alles regelmässig gewartet.
Wo kann denn Wasser in das Getriebe gelangen ?
Gruß Uwe
#290474
.....vielleicht hat das fahrzeug beim vorbesitzer über einen längeren zeitraum gestanden und sich eine erquickliche menge schwitzwasser angesammelt? Sollte man nicht unterschätzen.
Ich hatte einmal über 3-4 jahre ein getriebe vom 401 in einer ungeheizten garage auf dem beton stehen und musste eines tages feststellen, dass sich mehr als nur ein liter wasser kondensiert hatte.
Wird diese mischung dann gequirlt, gibt es diese gelblich rostige brühe.
Ölwechsel mit minderwertigem öl machen, schön warmfahren und dann wieder ölwechsel mit dem vorgeschreibenen öl machen....
Zeigt her Eure Trenkle
Dank gebautem Presswerkzeug geht nun auch https[…]
Hallo Hermann, hallo zusammen, ich restauriere ge[…]
Hallo zusammen, kürzlich wurde bei Kleinanze[…]
