Hallo.
Ich habe einen OM 616.916 bei dem die Wasserpumpe undicht ist. (es hat die 2 Kugellager in ihre Einzelteile zerlegt)
Problem ist das ich keine passende pumpe finde
der Motor ist ein einen Gabelstapler verbaut aber ich denke das ich ihr besser aufgehoben bin als staplerforum.
ich habe mal ein Paar bilder von der alten angefügt.
evtl. weiß einer die Teilenummer oder eine bezugsquelle auf der alten pumpe steht leider nichts drauf
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Danke
Andre
Hallo Andre
Wasserpumpen gibt es wie Sand am Meer
Teile-Nummer A115 200 01 20 oder A115 200 12 20, oderdiese, die Google-Ergebnisse hier aufzuzählen ist zuviel. Setzt voraus, dass die Unimog-Version passt.
Dazu gibt es auch von Daimler einen Repsatz
#535580
neutestertester hat geschrieben:vom aussehen her ja aber ich glaube die hat eine bauhöhe von 90mm und meine nur 75mm
zumindest das was man im netz so über die pumpe findet
Für die M115 / M110 / OM616 / OM617 gibt es verschiede Pumpen. Das Lochbild vom Pumpenflansch ist aber zum Glück fast immer gleich.
Mercedes hat über viele Jahre immer nur verschieden lange Pumpen eingebaut.
Vermutlich brauchst Du eine Pumpe in der Version vom M110
Meredes Nr A1102002020
Die sollte die 75mm haben, trotzdem prüfen ob sie passt!
bei Google Bildersuche gibt es auch Bilder mit Meterstab.
Volker
Ok, Danke für den Hinweis, hat das Pilotlage[…]
Servus miteinander, ich bin bestimmt nicht der ers[…]
Schade, dann geht zunächst mal das Schneeschi[…]
Et Nummern 404
Hallo Justus Da Laube in Landau kaum noch errei[…]
