- 08.06.2008, 15:13
#198108
Habe meinen 416.141 mit 81 kW und 2,9 m Radstand jetzt endlich durch den TÜV und zugelassen. Der TÜV hat allerdings bei der Anhängelast weniger eingetragen als im Benutzerhandbuch hinterlegt ist. Der Unimog ist ausgerüstet mit einer Einkreis-Bremsanlage und automatischer lastabhängiger Bremskraftregelung. Welche Anhängelasten sollten dort erlaubt sein? Als Kupplung ist die Schweizer Rockinger-Kupplung verbaut, die 1250 kg Stützlast und über 30 t Zuglast hat. Der TÜV hat folgendes eingetragen: Anhänger ohne Bremse 1500kg, Anhänger gebremst 3500kg, 9750 kg mit durchgeh. Eileitungsbremsanlage hierbei zulässige Höchstgeschwindigkeit 25 km/h. Das kommt mir sehr wenig vor. Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann oder ggf. eine Scheinkopie faxen kann, in der andere Werte enthalten sind.
Ach ja, der Mog kommt aus der Schweiz und diese Werte hat der TÜV bei der §21 -Untersuchung eingetragen.
Kontakt: wokman@gmx.de
Grüsse, Soenke
Grüsse, Soenke
Zuletzt geändert von wokman am 08.06.2008, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
