- 30.12.2008, 21:18
#226448
Hallo Leute,
ich habe mir einen Drehzahlmesser bei ebay geschossen.
Er hat "nur" ca 100 Euro gekostet - wenn ich mich recht erinnere wollte MB dafür ca 240 + MwSt.
Nachteil: Er hat nur 52mm Einbaumass ansatt der originalen 60mm. Aber damit kann ich leben.
Es handelt sich übrigens um einen 406 Bj. 1974 also um einen elektronischen (Klemme W an Lima) Drehzahlmesser.
Nun muss der DZM eingestellt werden. Er verfügt über 3 Schalter und einen Poti, um die Drehzahlanzeige an die Frequenz der Lima anzupassen.
Hierzu muss die Motordrehzahl ermittelt werden. An unserem Schmalspurtraktor habe ich das schonmal mittels eines mechanischen Drehzahlmesser (auf die Kurbelwelle gehalten) gemacht.
Allerdings komme ich mit dieser mechanischen Messuhr nicht beim Mog an die Kurbelwelle (Lüfter und Kühler im Weg).
Wie könnte ich die Drehzahl messen?
Danke und Grüße, Frank
