Hallo Jens!
Befestigung Zylinderkopf an Kurbelgehäuse. Anzug erfolgt in 4 Stufen nach Anzugsschema (von der Mitte nach außen):
1. Stufe: 60 Nm
2. Stufe: 90 Nm
3. Stufe: 110 Nm (Wiedermontage); 120 Nm (Erstmontage)
4. Stufe: 90° Drehwinkel
Die Zylinderkopfschrauben können bis zu einer max. Schaftlänge von 113 mm wiederverwendet werden. Vor der Montage ist das Gewinde und die Auflagefläche der Zylinderkopfschrauben mit Öl zu versehen. Der Nachzug mit Zylinderkopfschrauben mit Zwölfkantkopf entfällt.
Gruß Franz :)
Lima vom 401
