bei meinem 421.140 sind als zulässige Bereifung eingetragen 10,5-20 MPT 6 PR und 12,5-18 MPT 8 PR. Zur Verbreiterung der Aufstandsfläche beim Fahren im Wald möchte ich von den montierten 20" auf die 18" Reifen wechseln. Zur Zeit werden, auch hier im Forum, Radialreifen im Format 325/70-18 und 340/80-18 angeboten, die mich interessieren.
Fragen:
Muss ich die Radialreifen beim TÜV vorfahren oder gibt es wie bei den Pkw eine MB-Freigabe für die Pendants der 12,5?
Entspricht der Größe der 12,5 Reifen der 325/70 oder der 340/80?
Wolfgang
#456399
Hallo Wolfgang,das habe ich gerade im Forum gefunden.
Ungelesener Beitragvon Helmut-Schmitz » 31pm31UTC315110UTCbFr, 31 Okt 2014 16:51:42 +000051UTCf
Hallo Alex
altopelalex hat geschrieben:
wie komme ich ein Datenblatt von meinem Unimog 421 ?
Schau doch einfach mal unter dem Thema Werks- Ansprechpratner für Freigaben, Datenblatt, Reifen dort findest du alle gesuchten Angaben.
ölige Grüße
Helmut
Et es wie et es
Et kütt wie et kütt
Nix bliev wie et wor
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Benutzeravatar
Helmut-Schmitz
Moderator
Moderator
Bilder: 57
Registriert: 20pm31UTC315407UTCbSa, 20 Jul 2002 16:54:16 +000054UTCf
Has thanked: 5 times
Been thanked: 56 times
Ich will hoffen das esfunzt
Gruß Andreas
#456483
das angesprochene Datenblatt ist in meinen Unterlagen. Allerdings spricht dieses Blatt auch nur von den von mir eingangs erwähnten Diagonal-Reifengrößen.
Ich hoffe, daß ich die Antwort auf die von mir gestellte Frage wg. Umschlüsselung der eingetragenen Diagonalgrößen in Gürtelreifengrößen beim TÜV oder DB erhalte.
Wolfgang
#456502
Hallo Wolfgang,
ob Du Radial oder Diagonal Reifen nutzt ist eigentlich egal, solange die Größen / Geschwindig keits und Lastindex passen. Dafür benötigst Du keine besondere Freigabe.
Der alten Angabe 12,5-18 entspricht die neue Bezeichnung 335/80-18. Auch dies hat erst einmal nichts mit Radial oder Diagonalreifen zu tun.
Hallo miteinander, das es die Synchronringe sind […]
404 fire kipper
Hi Andrey, No, crankshaft must be on 0 deg for 1s[…]
Hallo Robert, Lese hier mit weil Interessant was D[…]
Hallo, vielen Dank, dass werde ich ausprobieren. […]
