Hallo Andreas,
helle Abgase sind meist unverbrannter Dieselkraftstoff oder Wasser.
Bei starkem Geruch eher Diesel. Möglicherweise ist ein Zylinder nicht ganz in Ordnung.
Hier empfiehlt sich ein Kompressions- oder Druckverlusttest.
#492383
helle Abgase ist sehr vage beschrieben, gibt es sonst noch Etwas bei der Anamnese , wie ->Wasserverbrauch-> Temperatur->Farbe des Motoröls- unrunder Motorlauf,-> Leistungsverlust (bei dem Motörchen sicherlich spürbar)-> Startschwierigkeiten(Anlaufverhalten) , das sind Dinge bei dem man(n) noch kein Werkzeug braucht und das doch schon etwas mehr aussagt.
Dann gibt es die Möglichkeit bei Dichtungsproblemen ( Risse und K-Dichtung) in Richtung Wassersystem, des Messens von CO im Ausgleichsbehälter(Mittels verfärbender Flüssigkeit Pippete) und zum Schluss das schwere Geschütz, mit Düsen ausbauen und Spitzbildern usw.
LG vom Hochrhein
#492608
Hallo Andreas,
das sind mal gute Nachrichten, wie ist denn nochmals der Oelverbrauch, Du sagtest es raucht hell ( blau?) und wann raucht er- immer oder nur nach dem bergabfahren, nur nach dem Start ?
So wie Du das schilderst klingen die angegeben Sachen eigentlich recht normal.
Wenn es die Kopfdichtung wäre - hättest Du zumindest Wasserverlust und oder Temperaturprobleme oder Wasser im Oel.
Unrunder M-Lauf ist auch nicht, also könnte eine mögliche Ursache eventuell bei den Ventilabstreifringen zu suchen sein (Bergabfahrt ohne Gas Motorbremsung -> in der Ebene Gas -> dann Rauch hellblau).
MfG Michael
Hallo Sebastian, Du hast "braunen &qu[…]
suche 401-411 Frosch
suhe, suche...... suche und suche ! LG Lu
Hallo zusammen, Gussräder u Frontlader nicht[…]
frontscheibe einklappen
Guuden, Scheibe klappen geht, BW -Verdeck passt a[…]
