#308827
hallo zusammen,
ein kollege von mir fährt einen 1300er trac mit dem 7(8) gang wendegetriebe. er hat zusätzlich noch kriechgänge die er aber nur im stillstand schalten kann. jetzt die frage, gibts da was, damit er mehr gänge hat, und die evtl. sogar "normal" schalten kann?? das getriebe müßte auch in der großen unimogbaureihe verbaut worden sein.
kennt sich jemand damit aus, oder soll ich lieber die unimog-kollegen mal fragen?!?
dankeschön
viele grüße aus dem herzen des südschwarzwaldes
clemens
#308829
Hallo Clemens
Wenn er 8 + 8 Gänge hat, hat er ein UG 3/40 mit einer Nachschlatgruppe.
Man kann einen zweite Nachschaltgruppe nachrüsten. Gibt dann 24 Gänge.
Die Gruppen sind aber immer nur im Stand zuschalten. Dies ist auch beim Nachfolgegetriebe UG 3/65 so. Dieses War im Unimog ab Bj. 1990 verbaut und beim MB Trac nur im 1800er.
Man kann die Betätigung der Nachschaltgruppen auf DRLU umbauen, geht dann aber immer noch nur im Stand.
Gruß Oliver.
Hallo Jens Die Bezeichnung und auch die Motorleist[…]
Knopf unter Kupplungspedal
Hallo Frank, du brauchst die zweite Gelenkwelle n[…]
