Moin Micha,
kontroliere mal die Hohlschraube mit der die Saugleitung an der Handförderpumpe angebaut ist, ob da nicht ein kleines Filter drin sitzt.
beim 411er?
Meiner hat den Filter nicht :?
@Ulrich
wenn die Saugeleitung Luft zieht, wird der Filter irgendwann leer sein und der Motor geht aus.
Wie willst Du es erklären, dass nach ein paar Min. Wartezeit wieder Sprit im Filtergehäuse ist und der Mog anspringt?
#321370
Servus zusammen,
das Problem hatte ich in der Form auch schon 2x, aber beide Male mit anderer Ursache. Beim ersten Mal wars der Filter, der war hoffnungslos zu, beim zweiten Mal die Belüftung des Tankdeckels.
Und ja, meiner läuft trotz undichter Saugleitung einwandfrei, da saugts keinen Filter leer, da tropft aber die Soße raus.
@Daniel: Hast du die Möglichkeit, direkt an die Saugseite der Vorförderpumpe ein Unterdruckmanometer anzuschließen und mal zu prüfen, ob sie saugt (Anlasser betätigen und Druckseite abschließen vorher)? Kann ja nicht sein, wenn der Motor Diesel bekommt und Kompression hat, dann muß er laufen.
Grüße aus dem saukalten Allgäu
Seilwinde HPC HY5 FW
Pleullagermuttern M180
