#215682
ein probierter & bewährter Tip um Batterien, nicht nur "Alte" wiederzubeleben.
Prinzipiell hält ein Blei-Säure-Akku nicht ewig. Zum einen setzten die Schwingungen und das Rütteln und das oftmalige zu geringe Laden bei Kurzstrecken der Batterie ziemlich zu.
Gerade wenn die Batterie nicht vollständig geladen ist bildet sich Bleisulfat, dass sich auf den Platten absetzt. Dies ist meist die Ursache warum der max. Strom sinkt, die Starteigenschaften schlechter und schlechter werden und zum Schluß gar nix mehr geht.
Jedoch kann man die Sulfatbildung teilweise rückgängig machen und bei neueren Akkus sogar verhindern.
Dazu benötigt man "Ethylendiamintetraessigsäure bzw. Ethylendiamintetraacetat, das Tetraanion der Ethylendiamintetraessigsäure, kurz EDTA", in Pulverform.
Man verwendet ca. 8 Gramm EDTA pro Zelle. Je früher man EDTA zugibt, desto besser wirkt es. Am Besten also schon direkt nach dem Kauf der Batterie.
Ich habe es selbst bei ausprobiert - wirkt Wunder!!
EDTA bekommt man in gut sortieten Apotheken und im Chemikalienhandel und kostet ca. 12 - 20 EUR (250g).
Lg
Gustl
#218806
Wollte nur nochmal Bescheid sagen das es mit dem Überlisten ....geklappt hat beide in Reihe so hat die ganz Tote ne minimal Spannung bekommen und wurde dann auch solo vom Ladegerät erkannt und geladen ......beide wieder Voll und Mog Sprang sofort an der Gute .......!
Gruß Ralf
Hallo Wihem, ich habs getestet am U 411 1963 , die[…]
Moin! Genau das habe ich gesucht, vielen Dank!! […]
Hallo Andreas (ist doch richtig ,oder) Du bist do[…]
Biete eine HPC Frontseilwinde, Zapfwellenantrieb, […]
